toys Adapterkabel
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 19 11 2026  08:04:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Adapterkabel toys toys
BID = 1055352
godspeedyou
Ersatzteil : Adapterkabel
Hersteller : toys toys
Moin,
ich versuche ein Ersatzteil für ein Kinderelektroauto zu finden. Ich habe nun zwei 6V 12 Ah Bleibatterien gekauft (siehe Anhang) und nun bemerkt, dass ich keine Möglichkeit habe, sie am Elektroauto anzuschließen, weil ich den originalen Stecker wohl verbummelt habe (an den alten Akkus war nichts mehr angeschlossen).
Den Anschlussstecker des E-Autos habe ich auch in den Anhang gelegt. Wie/wo finde ich so ein Kabel bzw. wie bekomme ich die Batterien an das Auto angeschlossen?
BID = 1055362
Sorry, ich habe aus versehen beide Bilder gelöscht, wollte aber nur das Bild vom Akku löschen, da es aus dem Internet geklaut war und somit gegen das Urheberrecht verstößt.
Der Stecker ist vermutlich eine Eigenanfertigung vom Hersteller des Autos. Ähnliche Stecker, allerdings in 2-poliger Ausführung, werden auch an Funkgeräten verwendet.
Da wirst du selbst was basteln müssen oder dir ein Originalteil besorgen müssen.
Beim basteln wirst du dir die Belegung ausmessen müssen. Achtung, diese Akkus liefern massige Ströme, im Kurzschlussfall brennt dir das ganze ab.
Vermutlich waren an den Originalkabeln auch Sicherungen verbaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Sep 2019 17:15 ]
BID = 1055363
Die Stecker werden wohl in den USA für Anhänger genutzt. Die Belegung mußt du natürlich weiterhin rausfinden.
https://www.ebay.de/itm/4-way-Flat-.....dX542
BID = 1055376
godspeedyou
Danke für die schnelle Antwort.
Ich denke, mit den Sicherungen wirst du recht haben. Bei Amazon gibt es auch Batterien, die inklusive Adaptern mit Sicherungen verkauft werden.
Z. B. mal im Netz nach Akku-Set 2X 6V-12Ah - 2 Stück 6V-12Ah Batterie 4x4 ALLRAD Jeep Oder 4x4 ALLRAD Quad Ohne Adapterkabel suchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194354793   Heute : 9094    Gestern : 15353    Online : 703        19.11.2026    8:04
