Zeitgeberschaltung berechenen
Serverzeit: 24 11 2026  02:38:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1055248
TorbenHinsch
Brauche Hilfe.
BID = 1055249
Wie heißt das Zauberwort?
BID = 1055251
Sehr ausführliche Schilderung des Problems...
Die Aufgabenstellung ist ein wenig mangelhaft. Ist RE dauerhaft angeschlossen, oder wird er nur zum Entladen angeklemmt?
Deine Berechnungen kannst du bspw. mittles LTSpice prüfen.
https://www.analog.com/en/design-ce......html
BID = 1055253
Kleinspannung hat am  3 Sep 2019 12:51 geschrieben :
Zackzack?
BID = 1055254
TorbenHinsch
Ist dauerhaft angeschlossen.
BID = 1055255
TorbenHinsch
Bitte
BID = 1055256
Wenn er dauerhaft angeschlossen ist, kannst du nicht "die einfache Log-Formel" verwenden.
Dieses Problem lässt sich wohl nur mittels passender Differentialgleichung lösen.
Die "Log-Formel" ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern die Lösung einer Differentialgleichung. Nur eben für den einfachen Fall, dass nur ein Kondensator und ein Widerstand vorhanden ist.
BID = 1055259
Satz1:
"Die Zeit, bei der der" !
Was für ein grauseliges Deutsch! Die Lösung könnte im Busfahrplan stehen.
Ansonsten hängt das Ergebnis davon ab, wie hoch die Kondensatorspannung am Anfang ist.
BID = 1055275
Wie schon angedeutet, eine reichlich anspruchsvolle Aufgabe.
Spaßeshalber habe ich mal die Differentialgleichung aufgestellt.
Die Lösung, unter der Bedingung , lautet offensichtlich
Die gesuchten Lösungen ergeben sich damit zu
und
Isch habe fertig
BID = 1055276
Mic4
Teil 2 der Aufgabe lässt sich mit der "normalen" Kondensatorladefunktion berechnen:
Auflösen nach R:
Zahlenwerte
BID = 1055278
Mic4
Ohne Berücksichtigung des Widerstands !
(ich bin nämlich nicht so schlau wie Offroad GTI )
Ich bin der Meinung, im ersten Teil der Aufgabe hast du die falsche Formel verwendet.
Man muss die Kondensatorladefunktion verwenden
Ohne Berücksichtigung des Widerstands ergibt sich dann für
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am  4 Sep 2019 13:56 ]
BID = 1055279
Und zwar nur mit der, da die Entladung nur über RE erfolgt.
Ohne Berücksichtigung des Widerstands [LaTeX: R_E] !
Wird die Aufgabenstellung auch gemeint sein.
Die Aufgabe sieht nämlich eher nach Berufsschule, als Studium aus
BID = 1055282
TorbenHinsch
Danke Leute.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TorbenHinsch am  4 Sep 2019 16:39 ]
BID = 1055302
Nö, es reicht zu erkennen, dass R1(10k) und Re für den Aufladevorgang parallel geschaltet sind und versuchen den Kondensator auf den durch diesen Spannungsteiler vorgegebenen Wert aufzuladen.
Also erst Re bestimmen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei.....E.svg
(Entladung auf 0,85/1,2 (ca. 71% ) dauert ungefähr 0,33τ (bzw. die geforderten 300ms) und somit ist τ=1s.
Daraus dann Re= τ/C und Re=45kΩ.
Ausserdem wissen wir, dass beim Einschalten der Spannungsteiler den Kondensator aufzuladen versucht auf
x/4V = 45 / (45+10)
also x= 180/55 = 3,27V
Weil am Eingang eine 4V Spannungsquelle (Ri=0) liegt, beträgt Innenwiderstand der Ladeschaltung 10kΩ||45kΩ = 8,18kΩ.
Schon haben wir die Zeitkonstante τ für den Aufladevorgang τ= 8,18kΩ*22µF = 0,18s.
Der Kondensator soll auf 1,2V/3,27V = 37,6% der Endspannung aufgeladen werden, und das dauert ca. 0,45τ.
Mit τ = 0,18s dauert der Aufladevorgang bis zu Erreichen der 1,2V also etwa 81ms.
Ich war jetzt zu faul die Exponentialfunktionen und Logarithmen auszurechnen, sondern habe dafür einen Graphen 0..5τ genommen, den ich vor gut 50 Jahren mal auf Millimeterpapier gezeichnet habe, und den damals meiner Formelsammlumg hinzugefügt habe.
Das Bild hat mir schon öfter gute Dienste geleistet, aber von daher ist es möglich, das jemand geringfügig andere Werte erhält, wenn er scharf nachrechnet.
Die obigen Abweichung von 39,5kΩ für Re gegenüber meinen 45kΩ halte ich aber für zu groß.
Wer findet den Fehler?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484845   Heute : 1390    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    2:38
