AM06 Dyson
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  15:17:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Dyson AM06
BID = 1054716
MSBCE
Hersteller : Dyson AM06
Hallo, zusammen!
Mir ist durch Überspannung ein Dyson AM06 (Tischventilator) abgeraucht. Die (erste) Platine konnte ich freilegen, und dort ist leider vor einer aufgelöteten Sicherung auch noch ein Kondensator verbaut, den es dabei natürlich auch dahingerafft hat. Es ist nicht zu erkennen, welchen Typs dieser Kondensator ist bzw. welche Spezifikationen er aufweist.
Das Board hört auf 63818-01/09
Ich habe daraufhin Kontakt zu Dyson aufgenommen und das auch direkt bereut;-)
Kann mir jemand hier weiterhelfen? Ich würde gerne die beiden Bauteile ersetzen anstatt das ganze Board zu tauschen, oder das Gerät für irgendeine Unsumme bei Dyson reparieren zu lassen.
Vielen Dank vorab und beste Grüße
Marcus
BID = 1054724
Das ist aller Wahrscheinlichkeit kein Kondensator,sondern ein Varistor...
BID = 1054729
Rafikus
Und das Bild dürfte aus dem Netz geklaut sein.
BID = 1054750
Ist es, und wurde daher auch gelöscht.
@MSBCE: Bitte keine weiteren geklauten Bilder hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das verwenden fremder Bilder ist eine Straftat, für die Abmahnkosten kannst du dir besser einen neuen Ventilator kaufen, statt einen Abmahnanwalt reich zu machen.
Wenn nur die Sicherung und der Varistor kaputt sind sollte die Reparatur kein Problem sein. Der Varistor wird bei einem Gerät für 230V Netzspannung auf 275V ausgelegt sein, der Wert der Sicherung sollte draufstehen.
BID = 1054767
MSBCE
Guten Morgen!
Vielen Dank für Eure Antworten. Entschuldigt bitte die Verwendung des Bildes. Ich nehme an, es wäre okay gewesen, wenn ich den Link zum Bild verwendet hätte, oder? @Mr.ED
Wenn es ein Varistor ist, dann müsste es "zur Not" auch ohne gehen, nachdem ich die Sicherung getauscht habe, oder? Wie kann ich den halbwegs sicher bestimmen - die Spannung allein wird es nicht tun, wenn ich das richtig verstanden habe.
Freundliche Grüße
Marcus
BID = 1054802
Das Gerät sollte auch ohne Varistor laufen. Der hat seine Pflicht getan und mit etwas Glück den Rest geschützt.
Alternativ war er einfach kaputt.
Für den Ersatz kannst du dich grob an den Abmessungen orientieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456283   Heute : 11653    Gestern : 20435    Online : 735        22.11.2026    15:17
