Bauknecht Backen EMZH 3460/01 IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ofen schaltet sich selbst ein
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bauknecht EMZH 3460/01 IN --- Ofen schaltet sich selbst ein
Suche nach Backen Bauknecht
BID = 1054481
smirk
Geräteart : Backofen
Defekt : Ofen schaltet sich selbst ein
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : EMZH 3460/01 IN
S - Nummer : 8574 924 01030 14 0041 016490
Typenschild Zeile 1 : Type: FSEM6
der Backofen schaltet sich hin und wieder (alle paar Wochen) von selbst ein und heizt dann auf 200°C hoch, obwohl man den Programmwahlknopf nicht berührt.
Ein Wackeln am Knopf schaltet den Ofen dann wieder aus.
Kennt jemand dieses Problem und eine Lösung dazu?
-> Muss das komplette Ofen-Bedien-Panel (~ €170,-) getauscht werden und lohnt sich das bei so einem alten Gerät noch?
Der Drehknopf dreht über eine Welle ein Poti oder einen Encoder auf der Platine (siehe Bilder).
Beschriftung des Bauteils: vermutlich ALPS 022C
-> Könnte ein Tausch dieses Bauteils das Problem beheben?
-> Weiß jemand was das genau für ein Bauteil ist und wo man Ersatz bekommen könnte? Bei ALPS und sonst im Internet habe ich diese Bezeichnung bisher nicht gefunden.
Vielen Dank für eure Antworten schon im Voraus
Ulf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444150   Heute : 19930    Gestern : 29111    Online : 256        21.11.2026    23:06
