Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Habe noch eine Radeon X800
Serverzeit: 23 11 2026  18:24:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige --- Habe noch eine Radeon X800
BID = 1054369
UserMax43
Geräteart : Sonstige
Defekt : Habe noch eine Radeon X800
Habe noch eine Radeon X800 mit 256mb Ram und auf Agp 8x.
Sie startet aber nicht meldet immer nur das der Power Connector nicht angeschlossen ist Strom AT Stecker obwohl er angeschlossen
ist der Lüfter dreht sich und sie macht keine bild.
Getestet auf abit nf7s natürlich mit Agp 8x.
Könnt ihr mir bitte sagen welche Bauteile defekt sein können und welche ich nachmessen oder austauschen soll. Sind es vielleicht die Elkos wieder es ist keiner offensichtlich beschädigt oder aufgeplatzt oder kann es auch ein wiederschtand sein der den strom unterbricht oder gar ein
IC??
Mir ist schon mal gesagt worden ich soll den stecker prüfen und ihn nachlöten aber ich glaube das ist es nicht die spannung ist glaube ich da und auch das nachlöten bringt nichts habe es schon mal bei einer ander gemacht habe die selbe 2x aber werde es nochmals probieren.
Könnt ihr mir da weiterhelfen könnte sie noch gebrauchen für eine elter Pc. Danke!
Der stecker auf der karte ist es nicht den habe ich schon nachgelötet und auf durchgang geprüft.!
BID = 1054370
UserMax43
Wie messt man den die bauteile durch nur den wiederstand oder durchgang oder die spannung wenn das ding läuft??
Der stecker ist es nicht habe in nachgelötet und auf durchgang geprüft damit passt alles.
Das bild ist von der Karte!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479460   Heute : 12858    Gestern : 22017    Online : 319        23.11.2026    18:25
