IKEA SpüMa (Electrolux) Rengöra
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt rechte Seite
Serverzeit: 18 11 2026  06:55:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IKEA (Electrolux) Rengöra --- Wasseraustritt rechte Seite
Suche nach (Electrolux) Rengöra
BID = 1053863
Gordon F.
Defekt : Wasseraustritt rechte Seite
Hersteller : IKEA (Electrolux)
Gerätetyp : Rengöra
S - Nummer : 41147278
Typenschild Zeile 1 : Produktnr. 911535056
Typenschild Zeile 2 : Typennr. GHE623DA1
Typenschild Zeile 3 : IKEA-Nr. 202.797.65
Vorgeschichte:
unsere gerade mal 5 Jahre alte Spülmaschine ist inkontinent. Ich erwarte von einer IKEA-Maschine (in unserem Fall ein Electrolux-Derivat) keine Wunder, aber die Maschine hat schön die Garantie (April 2019) ablaufen lassen um dann loszulegen.
Der Ablaufschlauch war direkt am Maschinenausgang sowie am Anschluss zum Abfluss an mehreren Stellen so porös, dass Löcher entstanden sind. Warum ausgerechnet da, kann ich mir nicht erklären, da der Ablaufschlauch weder an diesen Stellen unter Spannung stand noch abgeknickt war.
Lange Rede kurzer Sinn: Ersatzschlauch (Teile-Nr. 14000563305/6, falls noch jemand Ersatz benötigt) bestellt und eingebaut.
Aktuelles Problem:
Probelauf ergab zwar keine Probleme mit dem Ablaufschlauch, aber das welche an anderer Stelle (siehe Bild) bestehen.
Kurz nach dem Start tritt an den markierten Stellen Wasser aus und zwar drückt es sich aus der schwarzen Dämmmasse nach oben heraus (nicht aus den darüberliegenen verschraubten weißen Kunststoffteilen!).
Im Laufe des Betriebs hört es wieder auf. Ich vermute zum Zeitpunkt wenn das jeweilige Hauptprogramm läuft (Gehäuse wird warm, daran mache ich es fest).
Es ist wenig aber sehr braunes, schmutziges Wasser, welches austritt.
Was kann die Ursache sein?
Mich ärgert es halt, dass ich gerade den Schlauch getauscht habe und es scheinbar für die Katz war.
Wenn sich da eine Suche/ Reparatur nicht lohnt, gibt’s eben eine neue Maschine. Ein großer Elektronik-"Fach"-markt hat da gerade eine Siemens für den schmalen Taler im Angebot.
Aber grundsätzlich repariere ich ja lieber.
BID = 1053882
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das sind die Halterungen für den Oberkorb. Je nach Belastung verbiegt sich der Bottich dort etwas und daher kommt es durch Schmutzablagerungen zu Undichtigkeiten. Betroffen sind eigentlich alle Spüler aus AEG Produktion.
Einfache Abhilfe, abschrauben, Anlageflächen innen/außen gründlich reinigen, zusammenschrauben. Das Problem sollte für einige Zeit behoben sein.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333865   Heute : 3427    Gestern : 12669    Online : 515        18.11.2026    6:55
