funktioniert Kühlkompressor nicht !
Serverzeit: 24 11 2026  17:10:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlkompressor funktioniert nicht !
BID = 1053482
Nessie71
Geräteart : Kühl- Kompressor
Defekt : funktioniert nicht
Hersteller : ----
Gerätetyp : Kühlschrank-Kompressor
S - Nummer : ----
FD - Nummer : ----
Typenschild Zeile 1 : ----
Typenschild Zeile 2 : ----
Typenschild Zeile 3 : ----
Moin Zusammen,
ich möchte einen Kühlschrank-Kompressor als
Druckkompressor nutzen und habe einen geschenkt
bekommen.
frage: kann man anhand eines Typenschildes am
Kompressor bestimmen welchen Kondensator, Anlaufrelais usw.
verwendet werden muß ?
An den vorhandenen Bauteilen steht nichts drauf.
Vielleicht gibt es Tabellen in denen man die erforderlichen
Zusatzteile zum Kompressor herausfinden kann ?
Mfg Nessie71
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nessie71 am  2 Jul 2019  7:23 ]
BID = 1053510
Einen Kondensator brauchst du wohl nicht, aber zwingend ein Anlaufrelais, das steht drauf.
Wegen des Anschlussbildes und den technischen Daten solltest du mal Embraco fragen, denn die Serie EGU findet man dort nicht, wohl aber EG.
https://products.embraco.com/products/compressors
Evtl. war dieser EGU-Kompressor in OEM-Produkt mit irgendwelchen Besonderheiten.
Embraco hat auch ein paar interessante Videos hochgeladen, auf denen man z.B. die Korrosionserscheinungen sieht, die in Anwesenheit von Feuchtigkeit auftreten.
Von daher würde ich deinem Bastelprojekt keine große Lebensdauer vorhersagen.
Im Prinzip eignen sich Kühlschrankkompressoren aber schon für ein paar Spielereien.
Sowohl um mittels Hochdruck weichgekaute Papierkügelchen zu verschiessen, als auch als Vakuumpumpe um Glimmentladungen zu ermöglichen.
Insbesondere als Vakuumpumpe ist die Pumpleistung wegen des geringen Hubraums aber miserabel. Es dauert ewig auch nur einen kleinen Behälter zu evakuieren.
Bei solche Experimenten unbedingt eine Schutzbrille aufsetzen, denn sowohl bei Hochdruck, als auch bei Vakuum, können schnell mal die Brocken fliegen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Jul 2019 13:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498233   Heute : 14797    Gestern : 16862    Online : 362        24.11.2026    17:10
