TDA 2051 ohne sym.Ub nur 1/3 Leistung
Serverzeit: 23 11 2026  09:20:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1053458
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Moin Moin.
Ich habe gestern mal fix zwei TDA2051 aufgebaut, die ich mit 44 Volt betreibe.
Am Ausgang kann ich an 8 Ohm bei 1kHz nur 24Vpp ( ~9 Watt ) messen.
Der Schaltplan orientiert sich am DaBla, halt mit Elko im Ausgang, ansonsten soweit fast gleich ( Anhang ).
Der Verstärker hört sich auch sehr gut an, das muss man ihm lassen.
Bei 44 Volt benötigt er in Ruhe 100mA und unter 1kHZ Volllast 250mA.
Kann mir jemand erklären, warum ich lt.DaBla auf kaum 1/3 der Ausgangsleistung komme, wenn ich keine sym. Spannungsversorgung nutze ? Nur für´s Verständnis.
1 + 1 = 2
BID = 1053464
Misst du Ub/2 an Pin1 und Pin4?
Dann:
Zu wenig Steuerspannung, oder das Verhältnis 22k /680R stimmt nicht, oder der 22µF ist tot (kalte Lötstelle?)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Jul 2019 14:19 ]
BID = 1053805
corvintaurus
Hey
Ich hatte wohl einen "toten" 22µF erwischt. Jetzt läuft es!
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473224   Heute : 6615    Gestern : 22017    Online : 897        23.11.2026    9:20
