Rosenstein 4 & Söhne NC3303
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu geringe Leistung
Serverzeit: 24 11 2026  17:40:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Rosenstein & Söhne NC3303 --- zu geringe Leistung
Suche nach Söhne
BID = 1053389
Dachlatte
Geräteart : Sonstiges
Defekt : zu geringe Leistung
Hersteller : Rosenstein & Söhne
Gerätetyp : NC3303
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Guten Tag,
unsere Eiswürfelmaschine für zu Hause macht an den neuen vorhandenen Zapfen immer nur noch 3 Eiswürfel. Auch wenn das Gerät in einem kühlen Raum betrieben wird ändert sich nichts daran.
Ich habe es mal geöffnet um mir mal den Kühlkreislauf anzuschauen, verstehe aber zu wenig davon. Ich meine es sei kein Kühlmittel ausgelaufen.
Hier im Anhang findet Ihr ein Bild vom Innenleben (es ist ein Ausschnitt aus einem Video).
Könnte auch das Expansionsventil einen Defekt haben? Was wäre es denn für ein Aufwand ggf. Kühlmittel nachzufüllen?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
Stefan <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2472768) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dachlatte am 28 Jun 2019 15:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dachlatte am 28 Jun 2019 15:31 ]
BID = 1053390
Dachlatte
Hier noch die Datei. Das Hochladen hat wohl nicht geklappt.
BID = 1053398
Das sieht man meist auch nicht, weil das Kältemittel sich als Gas durch Undichtigkeiten hinausschleicht.
Vor dem Nachfüllen steht die Dichtigkeitsprüfung.
Firmen, die Klimaanlagen, auch die von Autos, warten, haben entsprechende Meßgeräte und Hilfsmittel um Leckagen aufzuspüren.
Dann wird vor der Neubefüllung das alte Kältemittel abgezogen, damit nachher die richtige Menge vorhanden ist, und der Kreislauf wird evakuiert um Luft und Feuchtigkeit zu entfernen.
Wegen der Klimaschädlichkeit von Kältemitteln gibt es auch Beschränkungen, wer solche Tätigkeiten durchführen darf.
Insgesamt also keine Tätigkeit für den ambitionierten Bastler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498678   Heute : 15242    Gestern : 16862    Online : 437        24.11.2026    17:40
