Bosch WaMa V 730 V 730
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch V 730 V 730
BID = 74776
Baldor
Hersteller : Bosch V 730
Gerätetyp : V 730
habe ein riesen Problem mit der Waschmaschine. Leider bin ich nicht der Experte und bin mit meinem Latein am Ende.
Waschmaschine macht gar nichts mehr. Spannungen sind da. Weiß aber nicht genau wo welche Spannung sein soll.
Wenn man den Hauptschalter einschaltet hört man nur kurz ein leises Brummen und die Leuchtdioden am Eingabepult leuchten nur ganz kurz auf.
Habe alle Dioden überprüft und bis jetzt noch nichts gefunden.
Wie gesagt, Spannungen habe ich schon gemessen, weiß aber nicht genau wo ich welche Spannung messen soll.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen.
Wäre über jede Hilfe sehr dankbar.
Meine Vermutung: Die Waschmaschine Bosch V730 hat zwei Platinen. Die eine mit der normalen Netzspannung wo auch die Drehzahl des Motors geregelt wird und dann die zweite Platine die mit Niederspannung Gleichstrom betrieben wird. And dieser hängt die ganze elektronik und auch die beiden Programm-Chips. Könnten nicht evtl. die Programm-Chips defekt sein?
Habe keine Ahnung welche Symptome eine Waschmaschine mit defekten Programm-Chips aufweißt.
Vielen Dank für eure Bemühungen im Voraus
Markus
PS: Hat oder kennt von euch einer wo ich einen Schaltplan bekommen kann?
BID = 74829
Jürgen288
Kann das Brummen von der Laugenpumpe (im Bereich Sockelblende)kommen.
Nehm mal die Sockelblende ab, und schau mal in die Bodenwanne rein, ob da (etwas) Wasser steht und den Schwimmerschalter betätigt hat.
Gruss Jürgen
BID = 74845
Baldor
Nein, es steht kein Wasser unten. Der Schwimmer mit dem Schalten ist auch in Ordnung. Aber das kurze Brummen kommt wahrscheinich schon von der Laugenpumpe. Wahrscheinlich bekommt sie beim einschalten nur ganz kurz Spannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481582   Heute : 14985    Gestern : 22017    Online : 717        23.11.2026    20:59
