Ersatz Autobatterie für Ladekran
Serverzeit: 26 11 2026  12:57:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1053023
penta_m
für leichte Hebearbeiten (z.B. Anheben von Holzplatten) in der Werkstatt habe ich mir einen kleinen Kran besorgt. Es handelt sich um einen im Boden verankerten Kran, der auch auf Pick-Ups verbaut wird, um Lasten auf den Aufleger zu heben. Der Kran wird entsprechend üblicherweise direkt an die Autobatterie gehängt (12V).
Ich könnte jetzt entweder eine Autobatterie besorgen und den Kran dort anhängen. Gibt es auch alternative Lösungen, z.B. Schaltnetzteile mit entsprechend hoher Stromstärke? Laut Spezifikation benötigt der Kran einen maximalen Strom von 125A (allerdings kann der Kran Lasten bis zu 500KG heben und meine zu hebenden Lasten sind maximal 150KG). Der Anfahrstrom der Seilwinde dürfte also deutlich niedriger liegen. In der Werkstatt sind normale Haushaltssteckdosen mit 16A-Sicherungen verbaut, falls diese Info relevant ist. Welche Lösung erscheint am sinnvollsten?
Sofern es hier keine vernünftige andere Lösung außer der Autobatterie gibt: Kann ich ein Erhaltungsladegerät dauerhaft anschließen und dieses auch angeschlossen lassen, wenn ich den Kran hantiere?
Vielen Dank vorab!
BID = 1053026
BDX85
Willkommen!
Würde da eine Kombi aus Batterie und Starthilfe/-Lader nehmen.
zB eine 80AH 12V Starterbatterie
und daran immer im Betrieb ein Starthilfegerät
zB das Güde V 421 C in der 2. Stufe betreiben
Dann hält die Batterie lange und das Güde läßt
sich auch andersweitig gut einsetzen. Hat sogar 24V.
Kostenpunkt zusammen unter 200 Euronen.
BID = 1053027
Her Masters Voice
Crossposter
BID = 1053028
gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Jun 2019 13:29 ]
BID = 1053029
Muß ja Überlebenswichtig sein, wenn man damit mehrere Foren belasten muß.
Ist es so schwer darauf hinzuweisen, das sich andere auch um dein Problem kümmern?
Mit Crossposting s machst du dich alles andere beliebt, Egoismus macht einsam!
https://www.mikrocontroller.net/topic/476125
BID = 1053032
penta_m
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Ja, ich habe in zwei verschiedenen Foren geschrieben. Ganz einfach, weil es auch verschiedene Foren sind. Hier handelt es sich um ein Unterforum für die allgemeine Elektroinstallation. Beim anderen Forum geht es mehr um eine Konstruktion neuer Steuerungsmodelle. Ich denke auch, dass nicht jeder in beiden Foren aktiv ist.
Wenn ich jemanden verärgert habe, tut es mir leid!
EDIT: Im anderen Forum wurde die Konstruktion mittels Autobatterie und Ladegerät als die beste Lösung angegeben. Somit war der Crossposting auch nicht umsonst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: penta_m am 17 Jun 2019 13:55 ]
BID = 1053039
Was hat dich denn daran gehindert wenigstens darauf hinzuweisen? Egosimus, Faulheit oder einfach Ignoranz?
Durch Crossposting s verchwendest du die Zeit anderer Leute, das ist einfach ein dreister Mißbrauch der kostenlosen Hilfe die es in Foren gibt.
Mit dieser Meinung stehen wir ja nicht alleine da, sie ist Bestandteil der Netiquette.
Mach das mal in Linuxforen, danach guckst du dir die teilweise von außen an, da du kommentarlos rausfliegst.
Würdest du dir gerne Gedanken machen, nur um nachher zu merken daß das völlig umsonst war?
Und selbst wenn nicht alle überall unterwegs sind, muß sich denn wirklich die komplette Forenwelt um dein kleines Problemchen kümmern? Ist dein Problem wirklich so überlebenswichtig, das jetzt, sofort eine Lösung her muß? Muß diese Lösung von der kompletten Community überprüft und bestätigt werden? Wohl kaum!
Der Kreis der Helfer ist erstaunlich klein, daher wird sowas schnell bemerkt. Wenn das früh genug passiert, stehst du komplett ohne Hilfe da.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Jun 2019 15:28 ]
BID = 1053040
penta_m
Ich möchte mich hierfür in aller Deutlichkeit entschuldigen!
Falls noch jemand eine Lösung des Problems hat, würde ich mich über eine Meldung trotz meines Fehlverhaltens sehr freuen.
BID = 1053044
penta_m hat am 17 Jun 2019 12:07 geschrieben :
... Sofern es hier keine vernünftige andere Lösung außer der Autobatterie gibt: Kann ich ein Erhaltungsladegerät dauerhaft anschließen und dieses auch angeschlossen lassen, wenn ich den Kran hantiere? ...
Ja.
Kommt drauf an, wie oft und wie lange der Kran läuft, ob Du so ein Güde-Monstrum oder ein kleines Ladegerät, wie z.B. ein CTEK brauchst.
BID = 1053051
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...denk auch daran "Kranplätze müssen verdichtet sein"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194549597   Heute : 17565    Gestern : 26284    Online : 256        26.11.2026    12:57
