AEG WaMa Lavamat 5.0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 5.0 --- Lagerschaden
BID = 1052281
doia
Defekt : Lagerschaden
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 5.0
ich habe im Feb. 18 die Lager 6305 und 6306 von meiner AEG Lavamat bereits getauscht. Jetzt sind die Lager schon wieder durch. Ich Vermute/hoffe das mir bei dem billigen Lagersatz von Ebay keine hochwertigen Lager verkauft wurden.
Welche Lager soll ich einbauen?
Denke an SKF Lager 6305 zz oder 2rs.
Müssen die Lager unbedingt mit Metallschild sein oder reicht auch ein 2RS Lager mit Plastikschild?
BID = 1052283
Bitte die Gerätedaten angeben, wir haben die Felder nicht grundlos Pflichtfeld genannt.
BID = 1052286
driver_2
Gerätedaten ? Wie alt ist denn die Kiste, bzw. ist die überhaupt für Lagerwechsel vorgesehen ?
BID = 1052287
doia
Ich habe die Lager doch bereits letztes Jahr getauscht.
ich wollte nur wissen ob ich die Lager 6305 zz 6306 zz brauche oder ob auch die Lager 6305 2rs und 6306 2rs gehen.
BID = 1052289
Schiffhexler
Moin doia
Die Lager halten lange.
Lager beim Reinzimmern beschädigt
S-Ring beschädigt
S-Ring nicht gefettet
S-Ring auf der Welle vorher schon eingelaufen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1052290
driver_2
Mach doch erstmal daß, was man von Dir verlangt, bist Du denn nicht gewillt, daß man Dir hilft ? Wie sollen wir fachgerecht helfen, wenn wir das Gerät nicht einordnen können ?
Mann mann mann ...... armes Deutschland. Laß es bleiben, wenn Du keine Lust auf Kooperation hast und keine Ahnung von der Materie.
Merkst Du denn nicht, daß es nicht hält, Dein Gemurkse ?
Also nochmal: Gerätedaten !!!
BID = 1052291
driver_2
Schiffhexler hat am 21 Mai 2019 12:29 geschrieben :
Moin doia
S-Ring beschädigt
Laß Ihn gehen, ihm will nicht geholfen werden.....
BID = 1052292
doia
Aja danke Schiffhexler,
dann schaue ich mal beim zerlegen ob ich was an der Welle erkennen kann.
Die Lager habe ich sauber reingebracht, wenndann ist der Simmerring unddicht und Wasser ans Lager gekommen.
BID = 1052293
doia
Heißt also im Umkehrschluss ich kann zz Lager oder 2rs Lager verwenden?
Weil wenn der Simmerring nicht dicht ist wird jedes Lager kaputt...
BID = 1052294
Schiffhexler
Genau so ist es
Aber warum postest du nicht die PCN Nr.?
Da könnte man nachsehen, ob da ein separater Laufring vorhanden ist
BID = 1052295
doia
Meinst du die Seriennummer?
Ich dachte hald es liegt an den letztjährig eingebauten billigen Lagern. Eigtl. wollte ich ja nur wissen ob die ZZ Lager die gleiche Qualität haben wie die 2rs Lager.
Teilweise unterscheiden die sich ja in der Belastbarkeit.
Seriennummer ist 90601319
Prod. no 91490385300
BID = 1052296
driver_2
Habe mal einen Posten Billiglager aus ebay/Rumänien gekauft, die damit ausgestatteten Maschinen laufen heute noch.
Ein Lagerwechsel entscheidet sich in der Haltbarkeit alleinig daran, WIE man das macht und ob Wellendichtring und Laufring mit erneuert wurden, SOFERN machbar, aber dazu brauchen wir die Gerätedaten, sonst drehen wir uns im Kreis. Ob die Lager offen sind, Abdeckscheiben haben, oder gar NBR Gummi, ist da irrelevant.
Als allererstes hat der fragende die Daten zu liefern, damit nicht wo wie in diesem Falle, unnötig Zeit verschwendet wird, unsere kostbare FREIZEIT !
Schaut man nun in den Teilekatalog, ist offiziell der Tausch der Lager nicht vorgesehen, denn es wird gemäß Explo Zeichnung der komplette hintere Behälter neu verkauft. Position 150A
Natürlich kann man es probieren ob es hält ist die andere Frage, denn an Position 132A dem Trommelstern ist die Laufbuchse mit dran
Also Du solltest es Dir schon gründlich überlegen, ob Du an dieser Kiste noch Hand anlegst zu diesem Defekt.
https://kremplshop.de/geraet/aeg-lavamat50-91490385300-14694393
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 21 Mai 2019 13:40 ]
BID = 1052300
Wenn das abschreiben zu schwer ist mach ein Foto vom Typenschild.
BID = 1052310
prinz.
driver_2 hat am 21 Mai 2019 13:39 geschrieben :
Das ist bei vielen Herstellern so das Lagertausch einzeln nicht vorgesehen ist aber trotzdem geht das
Verstehe jetzt nicht ganz das Problem
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1052332
driver_2
Woher weiß ich, als Außenstehender ob die Möglichkeit auch von Erfolg gekrönt ist ? So wie es scheint, hat der Autor entweder Fehler gemacht, oder das ganze Geschirr ist so labbbelig, daß auch ein erneuter Tausch keine langfristige Besserung bringt.
Mir kann es egal sein, wie oft er Lager tauscht. Ich habe bisher an JEDEM Gerät immer nur einmal getauscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504190   Heute : 20762    Gestern : 16862    Online : 297        24.11.2026    22:45
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
