Belegung Handsenderplatine Hörmann BS
Serverzeit: 23 11 2026  09:32:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1052006
Schalker Bidi
Hallo an die Spezialisten hier
Ich habe eine Frage bzgl meiner neuen Funkfernbedienung für mein Garagentor. Es ist ein Hörmann Handsender mit bisecur (BS). Nun möchte ich dieses Teil, genau wie das vorher benutzte von Tormatic, fest in mein Auto integrieren und mit einem Taster, der im Auto vorhanden ist, bedienen. Ich bin mir nur nicht im Klaren darüber wo ich die beiden Kabel anlöten muss um den Handsender von außen zu bedienen. Bei der alten FB war das ganz klar ersichtlich, hier erschließt sich mir das nicht auf den ersten Blick (und auf den zweiten auch nicht )
Möglicherweise hat das hier ja schonmal jemand umgesetzt oder weiß zumindest anhand der Bilder wo die Lötpunkte wären.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe und ja ich habe auch schon mal auf Platinen gelötet die danach einwandfrei funktioniert haben
BID = 1052011
PhyMaLehrer
Jede der 5 Leitgummitasten überbrückt beim Drücken jeweils eine der fingerförmig ineinandergreifenden, vergoldeten Kontaktanordnungen. Die "Finger" berühren ja einander nicht. Die Kontakte einer Taste müßten also an jeweils einer Kontakthälfte einer solchen Anordnung angeschlossen werden (bzw. an einem zugehörigen Lötpunkt/Durchkontaktierung).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PhyMaLehrer am 13 Mai 2019 18:36 ]
BID = 1052024
Beim Umgang mit der Platine solltest du vorsichtiger sein, an der Spule unten links ist bereits ein Stück abgebrochen und ein alter Teppich aus Kunstfasern ist alles andere als ein geeigneter Ort, eine Platine abzulegen.
Löten am besten an den Durchkontaktierungen, auch auf der anderen Seite, dann funktioniert die Kontaktmatte noch.
BID = 1052026
Schalker Bidi
OK
Habt zunächst mal vielen Dank! Hatte mir das fast so gedacht, was mich aber irritiert hat ist, dass es fünf Punkte sind. Es ist allerdings nur eine einzige große Taste, die dann wahrscheinlich egal wo, den Kontakt schließt. Weiterhin habe ich eine Stelle gesucht wo die Kontakte zusammenlaufen, habe aber keinen gefunden.
Zum Umgang mit der Platine:
Die war genau so als ich das Gehäuse geöffnet habe. Sie ist auch nicht runtergefallen oder so. Vielleicht war sie deshalb recht günstig.
Und der Teppich ist ein Baumwollhandtuch, allerdings wahrscheinlich genau so ungeeignet. Danke für die Hinweise!
BID = 1052027
Dann wird es der mittlere Kontakt, von mir gelb gekennzeichnet, sein.
Vermutlich gibt es nur eine Platine für alle Sendermodelle.
BID = 1052031
Schalker Bidi
Genau das war auch meine Vermutung. Die Handsender gibt es mit 1,2,4 und 5 Tasten.
Danke nochmals.
BID = 1052033
nabruxas
Monitorspezialist
Probiere es einfach aus welche Taste betätigt werden muß.
Leitgummipad rausnehmen, Leiterplatte und Batterie rein und Gehäuse zusammenbauen.
Auf ein Wattestäbchen wickelst Du etwas Alufolie.
Dann probiere einfach mit dem hochpräzisen Tool die Tasten durch.....
BID = 1052052
Schalker Bidi
Das High-Tech-Tool hat ergeben, dass jeder einzelne Kontakt eine Öffnung bewirkt! Also egal wo der Kontakt geschlossen wird wird gesendet.
Hab mir jetzt die Platine nochmal sehr genau angesehen und bin dann doch ziemlich ratlos bzgl des Anlötens von Kabeln. Das ist doch alles noch sehr viel kleiner angelegt als ich das bisher gewohnt war. Ohne Lupe geht da schon mal gar nix
Echt mal gespannt wie ich das hinbekomme nicht dass ich das Ding in die Tonne kloppen muss Gibt´s da vielleicht noch einen Tipp?
BID = 1052053
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Löte mit einer dünnen Lötkolbenspitze (bitte nicht mehr als 20W-Kolben) an den Durchkontaktierungen (Pink im Bild von Mr. Ed passt gut) dünne Drähte oder Litzen an, das sollte machbar sein.
Wenn Du an den "Kämmen" lötest ist mit etwas Flussmittel die Brücke vorprogrammiert. Und die lässt sich ganz schlecht wieder entfernen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 14 Mai 2019 21:54 ]
BID = 1052054
Schalker Bidi
Ich würde ja gerne auf der anderen Seite löten, aber dort kann ich die Durchkontaktierungen nicht finden. Kann das sein, dass da zwei Platinenhälften aufeinander liegen? Dann müsste ich in der Tat auf der Seite mit den Kontaktkämmen löten.
BID = 1052067
Durchkontaktierungen findest du auf beiden Seiten der Platine, auch wenn es Multilayerplatinen sind.
Die pink markierte dürfte allerdings unter dem IC liegen.
BID = 1052068
Es gibt auch Durchkontaktierungen (Buried Vias, Blind Vias), die nicht durch die ganze Platine gehen. Das halte ich hier aber für unwahrscheinlich. Das ist nur bei sehr komplexen und engen Schaltungen nötig. Die Anordnung der Vias sollte sich spiegelbildlich gegenüber wiederfinden.
Die Strippen zum Taster mussen so kurz wie möglich und möglichst verzwirbelt sein.
BID = 1052074
Schalker Bidi
Darf ich dich fragen, warum das so sein muss? Ich habe da noch einen Steckverbinder dazwischen, damit ich den Sender auch mal entnehmen und nötigenfalls die Batterie tauschen kann. Und was meint in diesem Zusammenhang kurz? Direkt beim Taster ist kein Platz um den Handsender zu platzieren
BID = 1052079
nabruxas
Monitorspezialist
Dein Handsender wird mit Batterien versorgt. Damit diese auch möglichst lange halten, ist der Stromverbrauch gering. Damit ist auch natürlich der Strom der durch den geschlossenen Taster fließt entsprechend klein. Eine lange Leitung wirkt wie eine Antenne mit der Du Dir Störungen einfangen kannst. Dann kann es sein, daß das Garagentor von selbst öffnet oder schließt ohne dass Du den Knopf gedrückt hast.
Wenn Du an einem kaputten Laptop rankommst, kannst Du die Koax- Antennenleitung vom Wlan zweckentfremden um die Störsicherheit zu erhöhen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Mai 2019 12:53 ]
BID = 1052358
Schalker Bidi
Hallo nochmal
ich habe mich heute mal dran gemacht und versucht auf der Rückseite an den entsprechenden Durchkontaktierungen zwei Kabel anzulöten. Zuvor habe ich natürlich die Funktion mit einem Überbrücken der ausgewählten zwei Kontakte überprüft. Hat wunderbar funktioniert NUR.
Mit dem Löten komme ich nicht hin. Die Kontakte sind sooooo klein, dass ich mit meinem Lötgerät keine Chance habe ein Kabel anzulöten. Bevor ich da jetzt was zerstört hätte, habe ich lieber aufgehört. Wo kann man so etwas vielleicht erledigenn lassen?
Irgendwie hätte ich das schon ganz gern gelöst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473347   Heute : 6738    Gestern : 22017    Online : 772        23.11.2026    9:32
