Diode Z und Widerstand Be Quiet
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  14:29:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Z Diode und Widerstand Be Quiet
BID = 1051817
Hardy_k
Ersatzteil : Z Diode und Widerstand
Hersteller : Be Quiet
Hallo,benötige Hilfe bei der Reparatur meines PC ATX Netzteils ,es sind zwei Bauteile die ich nicht bestimmen kann ,um Ersatz zu bestellen ,einmal eine Z Diode mit Aufdruck Z UGP 20K und ein Widerstand mit Farbcode Braun gelb silber braun grün
Kann jemand helfen bitte?
Gruß Hardy_k
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardy_k am  6 Mai 2019 10:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardy_k am  6 Mai 2019 10:13 ]
BID = 1051837
http://www.elektron-bbs.de/elektronik/farbcode/r.htm (0,14 Ohm 1% 500V)
https://www.google.com/url?sa=t&.....PF6O1
Das ist keine Z-Diode!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Mai 2019 18:39 ]
BID = 1051852
Hardy_k
Dankeschön !
Dann muss ich mal schauen wo ich die beiden Teile bekommen kann , 0,14Ohm Widerstand hatte ich noch nie irgendwo
Gruß Hardy_k
BID = 1051867
Onra
BE aus der E48-Reihe mit 1% Toleranz sind mir in PC-Netzteilen bis jetzt noch nicht unter gekommen.
Den Widerstand hätte ich von der anderen Seite aus gelesen, dann werden es 0,51Ohm mit Gelb/Gold? (5% Toleranz) und der letzte Ring braun für die Kennzeichnung als Sicherungswiderstand.
Onra
BID = 1052046
Hardy_k
Dankeschön ,hab nun alles bestellt ,werde berichten !
Gruß Hardy_k
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455539   Heute : 10907    Gestern : 20435    Online : 699        22.11.2026    14:29
