Bosch SpüMa Silence
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silence
BID = 74660
Canide
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence
S - Nummer : SMS3047/16
FD - Nummer : 7603750071
Typenschild Zeile 1 : S6N21B
habe mit meinem Geschirrspüler folgendes Problem seit einigen Tagen:
Nach Beendigung des Spülvorgangs verbleibt immer eine gewisse Menge Reinigungsmittel (Pulver) im Pulverfach. Meist so ca. ein Viertel bis ein Drittel der eingefüllten Menge. Kann es sein, daß die Gummidichtung in der Klappe des Fachs undicht ist und daher das Mittel schon im ersten Spülgang durch eintretendes Wasser verklumpt?
Freue mich über jeden Tip.
Viele Grüße
Canide
BID = 74663
röhre
Es sieht eher so aus, als ob die Maschine zu wenig Wasser bekommt.
Wird das Geschirr sauber?
Wie hoch ist der Wasserstand nach dem Füllen?
röhre
BID = 74854
Canide
Hallo röhre,
das Geschirr wird sauber, der Wasserstand steht nach dem Füllen etwa ein Zentimeter unter den Heizstäben. Die Maschine verfügt über einen elektronischen Wasserstop direkt am Zulaufschlauch, daher ist das Eckventil immer aufgedreht, sollte daher eigentlich nicht defekt sein. Vielleicht hat noch jemand einen Tip, was die Ursache sein könnte?
Viele Grüße
Canide
BID = 74964
rudi ratlos
Hallo Canide,
Öffnet die Lade ganz?
Der Deckel ist des öfteren verzogen, und müßte dann getauscht werden.
Es könnte auch sein, daß es mit dem Einräumen des Geschirrs zusammenhängt.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 75099
Canide
Hallo Rudi,
der Deckel ist leichtgängig und federt auch ganz bis hinten auf, also nicht verzogen. Habe heute mal das Gerät mit extra wenig Geschirr laufen lassen und trotzdem keine Änderung erzielt. Liegt es vielleicht am Spülmittel?
Viele Grüße
Canide
BID = 75211
Canide
Hallo nochmal,
habe gerade noch etwas ausprobiert: Habe die Maschine normal beladen und gestartet. Dann gewartet, bis der erste Spülgang durch war und die Reinigungsmittel-Klappe öffnet. Nach ca. zwei Minuten habe ich dann gestoppt und die Klappe aufgemacht. Dort habe ich fast das ganze Pulver so fest verklebt im Fach vorgefunden, daß man es nur noch mit einer Gabel wieder rauskriegen konnte. Daß es dann nicht aufgelöst wird, ist eigentlich klar.
Weiß jemand noch einen Rat? Ich werde auf jeden Fall morgen mal ein anderes Mittel besorgen und dann damit testen und wieder berichten.
Viele Grüße
Canide
BID = 76103
Canide
Hallo an alle,
heute bin ich endlich dazu gekommen, ein anderes Spülmittel zu testen, und zwar mit vollem Erfolg! Bislang hatte ich immer zwischen Calgonit und Somat abgewechselt, das Problem trat dann kurz nach dem Öffnen einer neuen Packung Calgonit "Power Pulver" auf. Da ich jetzt wieder eine Packung Somat benutzt habe und das Problem sich wortwörtlich "aufgelöst" hat, gehe ich mal davon aus, daß Calgonit entweder einen Fehler in der Produktion hat oder das Rezept geändert hat. Werde denen mal ein Email schreiben, was die dazu sagen.
Ich bedanke mich daher bei allen, die mir durch ihre Antworten geholfen haben!
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497147   Heute : 13711    Gestern : 16862    Online : 964        24.11.2026    16:17
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
