Leiterplatte reinigen (Milch)
Serverzeit: 15 11 2026  07:44:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leiterplatte (1706)
BID = 1051361
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe hier eine Leiterplatte eines teuren Tintenstrahldruckers. Der Drucker beschriftet Milchpackungen (Ablaufdatum).
Manchmal kommt es vor dass Packungen zerplatzen, denn das Förderband ist sehr schnell unterwegs (ca. 7.000 -7.200 Packungen/ Std).
Dann ist die Sauerei natürlich groß. Leider spritzt die Milch auch auf die Steuerung, welche bauartbedingt nicht ganz geschlossen ist.
Ich habe mehrere Leiterplatten zur "Reinigung" hier. Die Leiterbahnen sind von der Milchsäure nicht angegriffen, doch ist der Rest auch unter den BGAs zu finden.
Die Reinigung mit deionisertem Wasser ist gelinde gesagt wirkungslos.
Eine Ultraschallreinigung ist nicht möglich da mehrere Bauteile nicht waschfest sind.
Hat jemand eine Idee wie ich die PCBs schonend, aber wirkungsvoll reinigen kann?
BID = 1051369
Ich hab von unserem Bestücker den Spezialreiniger Kyzen Aquanox A4703 verwendet. Der hat auch Geräte die 8 Jahre in einem Schweinestall verbaut waren wieder flott gemacht.
BID = 1051370
Hier noch 2 Bildausschnitte vor und nach der Reinigung.
BID = 1051372
nabruxas
Monitorspezialist
Vielen lieben Dank! Das schaut ganz gut aus.
Ich habe die Firma in Belgien angeschrieben.
BID = 1051373
Die Platten lagen ca. 8min im Ultraschallbad bei c.a. 60°C. Danach hab ich die noch mit Destilliertem Wasser gespült.
BID = 1051377
Ich würde ein Feinwaschmittel für 35°C versuchen und auf keinen Fall mit hoher Temperatur wie 60°C dran gehen, denn dann denaturiert das Eiweiß und wird unlöslich.
Das Eiweiß *) wird von den im Feinwaschmittel enthaltenen Enzymen verdaut, um das Fett kümmern sich die Detergentien, und Milchzucker und Salze lösen sich in Wasser.
Anschliessend gut mit Wasser spülen und dann trocknen.
*) Auch das der toten Milchsäurebakterien, falls überhaupt vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Apr 2019 21:09 ]
BID = 1051379
Ich hab nicht gesagt das nabruxas es mit 60°C reinigen soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194297048   Heute : 4276    Gestern : 11657    Online : 463        15.11.2026    7:44
