SABA TV 6354
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA 6354
BID = 74648
satfreak27
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : 6354
Chassis :
Leider kein Ton, bzw. nur ein leises sich wiederholendes dumpfes Geräusch und Knistern, auch wenn die Lautstärke auf ganz aus gestellt oder kein Audio-input da ist.
Ausserdem scheint der Tuner eine kleine Macke zu haben, unten links ca. 10 cm kleiner weisser Strich, der beim Videorekorder-input nicht da ist. Kann man am Tuner überhaupt was machen ?
Vielen Dank
Klaus
BID = 75049
Icewolf77
TR 42 erneuern (BC548B) wegen tonproblemen.
Bei Störstreifen im Tuner die DT14 Z-diode erneuern (BYT01-400 Diode)
außerdem kräftig nachlöten und am besten die Elko's erneuern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507915   Heute : 1847    Gestern : 22653    Online : 709        25.11.2026    1:10
