Medion TV MD 7066
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 7066
BID = 74624
austin2powers
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 7066
Moin Moin,
habe seit ein paar Wochen Trapez-Verzerrungen mit dem MD 7066: Die Ecken sind soweit nach nach außen gezogen, dass ich nicht mal mehr die Sender-Logos sehe
Habe dann mal probiert, die Konvergenzeinstellungen des Service-Menüs zu nutzen, allerdings reagiert er nicht auf Veränderungen der Trapez-Werte.
Allgemein kann ich nur die Vertikal-, nicht jedoch die Horizontal-Einstellungen verändern!
Ist das nu' auf jeden Fall ein Hardware-Problem? Bin zwar Azubi Industrieelektroniker, aber TV hatte ich noch nie offen...
Danke für die Hilfe im voraus.
Freundliche Grüße,
Henning
p.s. Gibt es einen Code für Reset auf Werkseinstellungen? Evtl. hilft das ja..?
BID = 74733
Welle
Handelt es sich wo möglich um einen O/W-Fehler....)(.....!
BID = 74743
austin2powers
Welle hat am 13 Jun 2004 13:15 geschrieben :
was heißt das...?
Wenn du mit "..)(.." die Form der Verzerrung meinst, das stimmt!
Grüße,
Henning
BID = 74790
Welle
Welches Chassis steckt im Gerät? Steht da was von TV 9 oder TV 17 auf der Rückwand?
BID = 74944
austin2powers
Welle hat am 13 Jun 2004 16:02 geschrieben :
Hallo Welle,
hab das Typenschild mit (mieser) Handycam abfotographiert - kannst du da was rauslesen..?
Danke & Grüße,
Henning
BID = 75107
Welle
Mache mal ein Bild vom Chassis....
BID = 75746
Icewolf77
Also anhand des Seriennummernaufklebers sehe ich schonmal daß da ein SEG/Vestel chassis drin ist, kann aber nicht genau entziffern welches....über dem GS siegel steht 11AK..
ich denke es ist 11AK52, aber schau bitte nochmal drauf.
BID = 77014
Elektronic
ich habe das gleiche Problem mit meinem Fernseher. Ist aber ein SEG CT 7800.
Würd mich interessieren ob ich das selbst reparieren kann.
Ich seh den Sendernamen auch nicht mehr und das Bild kotzt mich voll an!
Danke schonmal für eure Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501562   Heute : 18130    Gestern : 16862    Online : 243        24.11.2026    20:39
