VEB Mixer Elektrogerätewerk Suhl rg28s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unbekanntes Bauteil
Serverzeit: 27 11 2026  04:40:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer VEB Elektrogerätewerk Suhl rg28s --- unbekanntes Bauteil
BID = 1049932
freddy5544
Geräteart : Mixer
Defekt : unbekanntes Bauteil
Hersteller : VEB Elektrogerätewerk Suhl
Gerätetyp : rg28s
Ich habe eine Frage - Das (halbe) Bauteil auf dem Bild stammt aus einem alten DDR-Mixer von 1978 (RG28s).
Ich vermute es ist ein Entstörkondensator, bin mir aber keineswegs sicher. Auf jeden Fall verbindet er in der verbauten Lüsterklemme die Phase und den Nullleiter.
Er war gebrochen die zweite Hälfte finde ich gerade nicht.
Beschriftet ist es mit 1M8Ks soweit ich das erkennen konnte.
Der Mixer läuft auch ohne - ich wüsste aber gerne was es genau ist und ob man ggf. Ersatz bekommen kann.
Vielen Dank
BID = 1049933
Eher ist das ein 1,8 MOhm Widerstand, der den Entstörkondensator entladen soll.
Beim Ersatz auf ausreichende Spannungsfestigkeit achten(Datenblatt)!
Von der Belastung her muss der Widerstand weniger als 0,1W aushalten, aber viele kleine Widerstände haben keine ausreichende Spannungsfestigkeit für den Betrieb an 230V.
BID = 1049945
freddy5544
Ok super - Vielen Dank
Dient das also "nur" der Sicherheit beim aufschrauben?
Oder lebend die Kondensatoren dadurch vielleicht auch länger o. ä?
Meines Wissens ist das ja nicht der Standard bei Entstörkondensatoren, oder die haben das heute schon eingebaut?
Noch eine weiter Frage beschäftigt mich.
Kann in den Kondensatoren in PCB verbaut sein sein? Das Gerät ist ja von 1978.
In der Küche fände ich das nicht so toll.
Danke
BID = 1049948
Mach doch mal ein Foto von dem Kondensator, auf dem man auch den Wert erkennt.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Mär 2019 16:57 ]
BID = 1049962
Weder noch.
Man benötigt einen solchen Entladewiderstand, wenn der Motorschalter zwischen Motor und Entstörkondensator angeordnet ist.
Dann wirkt der Kondensator zwar auch gegen Störungen, die der Schalter verursacht, aber es kann passieren, dass der Kondensator geladen bleibt, wenn man bei ausgeschaltetem Motor den Netzstecker zieht.
Dann kann man an den Stiften des Netzsteckers einen kleinen elektrischen Schlag bekommen. Ungefährlich zwar, aber durch das Einbauen eine solchen Widerstands kann man diesbezügliche Diskussionen vermeiden.
Da die DDR in Sachen Umweltschutz nicht gerade führend war, halte ich das für gut möglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567810   Heute : 4927    Gestern : 30885    Online : 531        27.11.2026    4:40
