Einspeisezähler bei Photovoltaik unter 10 kwp ?
Serverzeit: 16 11 2026  19:15:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1049916
Waschmatroniker
Benötige mal eine fachliche 2.te Meinung.
ich habe eine Photovoltaik Anlage mit entsprechenden Wechselstrom Wechselrichter, Nennleistung 4,7 kWP.
Absicherung nach Wechselrichter 16 A Einphasen mit Leitung in den Keller 3 x 2,5²mm NYM in Leerrohr.
Anschluss erfolgte an Stromschiene nach Einspeisezähler.
Nun meinten die plötzlich Stadtwerke es wäre illegal das der Einspeisezähler Rückwarts läuft (alter "Ferrari" Zähler).
Bei unter 5 KWp lass ich das hier das kein Einspeisezähler nötig ist, "der Zähler im Wechselrichter ist ausreichend" so Kommentar im "Photovoltaikforum"
Also wird auch keine Leistungsbegrenzung im Wechselrichter nötig sein da unter 7 kWP Einspeiseleitung.
Ist dies zutreffend nur das ich nicht in Fettnäppchen trete da ee ja immer verschiedene Auffassungen gibt. Ist da so in der EEG geregelt ?
Dank für alles sachdienlichen Tips.
vg
Thomas
BID = 1050021
wome
BID = 1050031
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Wechselstrom ins Netz einspeisen wie wäre es mit Drehstrom und wie willst du das Netzsynchron einspeisen
BID = 1050033
Primus von Quack
Unser Primus :)
wome hat am  7 Mär 2019 19:15 geschrieben :
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/beitrag/2000
….in der ab dem 1. April 2012 geltenden Fassung....
BID = 1050067
Waschmatroniker
Ich habe keine Drehstrom Versorgung nur Einphasen Wechseltrom mit Wechseltromzähler. Reicht seit 1935 die Elektrik (wurde natürlich irgendwann man erneuert nach dem Anbau.
Wechselrichter ebenso Einphasig.
Stadtwerke waren hier, brauche Einspeisezähler und Leistungsbegrenzung ist aber kein Problem.
Wurde halt in einem Photovoltaik Forum geschrieben "die Zählerdaten vom Wechselrichter würden genügen", ist natürlich der übliche "NetzUnsinn".
Trotzdem Danke !
BID = 1050086
Primus von Quack
Unser Primus :)
...einphasige Einspeisung ist ja lächerlich
BID = 1050101
Elektro Freak
Es gibt Zweirichtungszähler in einem Gerät, welche problemlos auf jedem bestehenden Zählerplatz montiert werden können. Einfach mal beim Versorger ansprechen. Auf einen separaten Zählerplatz würde ich gar nicht eingehen.
Wenn es dem Versorger gar nicht passt, verbaut er einen Zähler mit Rücklaufsperre, das heißt die eingespeiste Energie wird nicht mehr vom Zähler abgezogen, du kannst Sie höchstens während der Einspeisung selbst nutzen.
Einspeisung wird nur sehr niedrig vergütet, daher ist Eigenverbrauch in jedem Falle vorzuziehen.
BID = 1050103
Primus von Quack
Unser Primus :)
Elektro Freak hat am  9 Mär 2019 23:25 geschrieben :
Es gibt Zweirichtungszähler in einem Gerät,...
...ja, für etwa 40 € im Jahr
Waschmatroniker hat am  3 Mär 2019 12:53 geschrieben :
...Nun meinten die plötzlich Stadtwerke es wäre illegal das der Einspeisezähler Rückwarts läuft (alter "Ferrari" Zähler)…..
...hat sich das schon jemand auf der Zunge zergehen lassen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315709   Heute : 10488    Gestern : 12485    Online : 300        16.11.2026    19:15
