Wie heißt diese Steckvererbindung?
Serverzeit: 23 11 2026  11:25:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1049881
detlev56
Guten Abend,
mein Samsung Monitor ist Heute, 14 Tage nach Ablauf der Garantie, kaputt gegangen.
Es ist das eingebaute Schaltnetzteil. Das könnte ich neu kaufen, kostet etwas über 100 €.
Leider habe ich beim Ausbau ein Verbindungskabel vom Netzteil zum Display beschädigt.Es ist ein 6 Adriges Kabel. Direkt an der Steckerbuchse ist eine Ader abgerissen.
Wie heißt diese Steckverbindung? Und gibt es solche Kabel fertig zu kaufen?
Die weiße Steckerbuchse am Kabel ist 10x2mm klein.
Das Kabel ist 82cm lang, beidseitig mit dieser Steckerbuchse.
Der Monitor hat über 600€ gekostet, ich will ihn nicht wegen solchen Kleinkram wegschmeissen.
Vielen Dank.
BID = 1049882
Den Stecker kann man leider nicht erkennen da das Foto überbelichtet ist.
Meistens kann man aber die einzelnen Pins herausnehmen und neu crimpen oder anlöten
Fertig kaufen kann man solche Kabel meistens nicht. Zum konfektionieren braucht man teilweise spezielle Zangen, die mehrere hundert Euro kosten können.
Man kann Netzteile übrigens auch reparieren, man muß nicht alles neu kaufen.
Man kann teure Elektronik aber auch wunderbar und dauerhaft mit statischer Elektizität zerstören, z.B. indem man sie auf eine Fleecedecke legt, so wie auf dem Foto!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Mär 2019 22:26 ]
BID = 1049890
detlev56
Danke für Deine Antwort.
Mit der statischen Elektizität hast Du natürlich Recht, ich wollte nur das Display schützen, an die statische Aufladung habe ich garnicht gedacht...
Das Netztei kann ich nicht selber reparieren, keine Erfahrung, schlechte Augen und keine Ausrüstung dafür. Und ich bezweifle dass mir Jemand das Netzteil für weinger als 100€ reparieren kann.
Hier gibt es ein Raparier Caffee, da werde ich am Montag Mal hingehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474543   Heute : 7935    Gestern : 22017    Online : 462        23.11.2026    11:25
