Rolladenantrieb 9 weiss ich leider nicht, siehe Text
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: macht gar nix
Serverzeit: 22 11 2026  22:07:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Rolladenantrieb weiss ich leider nicht, siehe Text --- macht gar nix
Suche nach Rolladenantrieb nicht,
BID = 1049361
kastanie
Geräteart : Sonstiges
Defekt : macht gar nix
Hersteller : Rolladenantrieb
Gerätetyp : weiss ich leider nicht, siehe Text
S - Nummer : weiss ich leider nicht, siehe Text
FD - Nummer : weiss ich leider nicht, siehe Text
Moin Ihr Lieben,
Sohnemann ließ gestern abend den Rolladen runter. Heute morgen wollte er nicht mehr hochfahren. Betätigung über Schalter, kein Uhr o.ä. dazwischen. Motor macht gar nix, kein Geräusch, nix.
Antriebe wurden 1998 installiert vom Fachmann. Diesen rief ich auch an, meinte: mach schonmal Tapete runter, da ist der Motor oder ein Kondensator daran kaputt Aber Zeit hat er eigentlich keine.
Evtl. ist es ja doch was anderes und ich kann die Tapete erhalten...
Also: Betätigung über Schalter, der für hoch und runter die Phase jeweils auf eine Ader legt, die dann zum Motor geht. Schalter überbrückt habe ich, also Phase direkt drangehalten, auch keine Reaktion. Phase gegen Null zeigt 230 V. Mit Multimeter zwischen den beiden Motorleitungen und Nullleiter gemessen: so an die 10 Megaohm. Am anderen, funktionierenden Antrieb gemessen zeigt aber Null Ohm...
Mehr fällt mir derzeit nicht ein, leider.
Vielleicht kann mir jemand nen Hinweis geben, was es noch sein kann bzw. was ich noch vor Tapete runte testen kann. Evtl. ist ja was mit dem Endschalter verdödelt oder so...
Danke Euch schonmal.
k.
BID = 1049362
Tja da wirst du wohl oder übel nicht um das Tapete entfernen kommen um den Fehler zu finden musst du an den Motor ran. Dieser Motor hat 2 Wicklungen (je eine Zwischen Auf und N und eine zwischen Ab und N . Wenn du schon zwischen Auf und Ab 10 Megaohm misst ist der Motor hin oder ein Endschalter hat da eine Leitung unterbrochen . Trotzdem must du an der anderen Leitung nach N Durchgang messen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463638   Heute : 19014    Gestern : 20435    Online : 429        22.11.2026    22:07
