Spannungseinbruch nach Festspannungsregler |
BID = 1049292
steffi84 Gerade angekommen
Hallo.
Ich baue eine feste Spannungsquelle mit einem LM338. Rauskommen müssen stabile 3,6V mit max.1A. Nun habe ich nach dem Regler ein Trimmer drann, mit dem ich die Spannung einstellen kann. Nur wenn ich jetzt Last dran hänge, bricht mir die Spannung um 0,3V zusammen und das darf sie aber nicht. sie muss zuverlässig beständig sein.
Die Eingangsspannung liegt an einem Spannungsnetzteil bis max. 10V´.
Was mach ich noch falsch oder fehlt?
Das Bild ist nur ein Grundplan.
BID = 1049298
Offroad GTI Urgestein
| | Nur wenn ich jetzt Last dran hänge |
Die da wäre?
Wie hoch ist der Laststrom?
| | Das Bild ist nur ein Grundplan. |
Unschwer zu erkennen
Wie sieht denn dein Aufbau aus?
Eingangs- und Ausgangskapazitäten?
Hast du mal nachgemessen, ob etwas schwingt?
BID = 1049315
Die Elkos am Ein und Ausgang solltest du dem Teil schon Spendieren und auch dafür sorgen, das da mindestens 20mA Ausgangsstrom fließen (Ohne Grundlast erhältst du solche Spannungssprünge). Auch der R1 sollte nicht kleiner als 100 Ohm und nicht Größer als 500 ohm sein . laut Datenblatt ca 240 Ohm. zum testen kannst den ADj Eingang auch auf GND legen , dann geht der Ausgang auf etwa 1,25V. Diese Spannung sollte dann auch stabil bleiben egal welche Last du da anlegst.
BID = 1049318
perl Ehrenmitglied
| | Was mach ich noch falsch oder fehlt? |
Um diese Frage zu beantworten brauchen wir Bilder von DEINEM Schaltplan und Aufbau, nicht das allgemein bekannte Bildchen aus dem Datenblatt.
BID = 1049363
...nimm ein LM 317-T
BID = 1049406
Hallo.
Anbei den gesamten Schaltplan. Die Kondensatoren betragen 100nF. Der untere Teil ist für den Raspberry. Der obere Teil ist ausschlaggebend. An dem mittleren Teil ist die Last dran (an den 2poligen KLemmen). Die Last hat bei 3,6V min. 200mA und max. 1A und bei 5,6V min. 1A und max. 5A. Schwankungen habe ich keine. Wie gesagt unter Last (momentan bei ca. 300mA) bricht die Spannung ein, aber hält sich bei dem Einbruch. D.h. sie schwankt dann nicht hin und her.
Die Last sind verschiedenste Speichermedien.
BID = 1049421
| | sie schwankt dann nicht hin und her. |
Was meinst du mit "schwanken"? Ich meinte damit weniger "sichtbare" Schwankungen auf der Anzeige des DMM (im Gleichspannungsmessbereich), sondern höherfrequente überlagerte Wechselspannung (daher die Frage, ob etwas "schwingt).
Dies misst man vorzugsweise mit einem Oszilloskop, aber auch ein DMM im Wechselspannungsmessbereich gibt einen guten Anhaltspunkt.
Das nächste Problem könnte eine ungünstige Führung von GND-Leitungen sein.
Hast du den Spannungsregler mal separat getestet?
