Blaupunkt VCR Rtv 570
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: NETZTEIL läuft nicht an
Serverzeit: 23 11 2026  17:31:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Blaupunkt Rtv 570 --- NETZTEIL läuft nicht an
Suche nach Blaupunkt
Problem gelöst
BID = 1048695
Elektroflo4711
Geräteart : Videorecorder
Defekt : NETZTEIL läuft nicht an
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Rtv 570
Hallo zusammen, ich bin im Moment am verzweifeln. Das Netzteil meines Videorecorder läuft nicht an.
Bisher habe ich eine Z diode d1113 gewechselt, die hatte einen Kurzschluss. Alle Elkos sind gewechselt und das Ic 101 STRD1816 auch. Alle Bauteile gemessen, dafür teilweise ausgelötet, jedoch alles ohne Erfolg. Heute habe ich mal mit dem Oszilloskop gemessen, am pin 3 habe ich den sägezahn von 320v, der Rest passt nicht so mit dem Schaltplan überein.
Habt Ihr noch einen Tipp?
Ach so auffällig ist noch, in ersten Moment wenn der Stecker in die Steckdose gesteckt wird, hört man das es versucht anzulaufen, danach ist Ruhe. Eine kleine Ausgangsspannung ist auch für einen Moment zu messen...
BID = 1048890
tixiv
Hast Du versucht die Platine mal zu reinigen mit Isoprop oder Leiterplattenreiniger? Mit der Elkopest bei den Panasonics hab ich da schon Kriechströme gesehen auf der Platine durch das Elektrolyt.
Hast Du das Netzteil mal versucht ohne den Rest des gerätes zu betreiben? Vielleicht ist ja irgendeine Spannungsrail wo anders noch kurzgeschlossen.
BID = 1048915
Elektroflo4711
Hallo vielen Dank für den Tipp mit ISO, habe ich auch schon probiert gehabt. Würde auch gern ein paar Fotos rein stellen, aber die dürften ja nur 300kb groß sein. Wie komprimiert man die so stark?
BID = 1048938
Elektroflo4711
D1113 WAR DEFEKT.
HIER DER SCHALTPLAN DAZU
BID = 1048939
Elektroflo4711
20v Z Diode 1W
BID = 1048947
Trumbaschl
Elektroflo4711 hat am  5 Feb 2019 14:52 geschrieben :
Bildgröße auf maximal 1600x1200, eventuell Auflösung (dpi) runter, JPEG-Qualitätsstufe auf 70-80%, fertig.
BID = 1049001
Elektroflo4711
Ja, danke für den Tipp. Aber das Netzteil läuft immer noch nicht an. Hat noch jemand eine Idee?
BID = 1049123
Minerva-Austria
bei deinem Videorecorder sind im Netzteil alle Elkos zu tauschen. Speziell die 2 oder 3 (genau weiß ichs nicht mehr, ist schon lange her ) im Primär-Netzteil. Die Zenerdiode, die bei dir defekt ist, ist eine Sicherungsdiode. Die kann sich verabschieden wenn die Elkos kaputt sind.
Auch ev. die Platine ein bisschen reinigen, wenn diese schon durch den Elektolyt der Kondensatoren ein bisschen angegriffen ist.
Therotesch, wenn du alle Elkos erneuert hast, kannst du die Z-Diode auch weglassen.
Grüße, Reini
BID = 1049149
Elektroflo4711
Also, Elkos sind alle getauscht, Platine gereinigt, zdiode getauscht, jedoch hört man es nur im ersten Einschaltmoment anlaufen. Danach ist Ruhe
BID = 1049178
Minerva-Austria
Echt wahr.. so ein Hund. Andere fehler sind bei den Panasonic (Blaupunkt) Netzteilen eher selten.
Schau dir mal genau die Sekundär-Dioden an, besonders die D1109. An der Diode hängt deine Z-Diode. Vlt. hat die was abbekommen, als die Z-Diode sich verabschiedet hat. Im Zweifelsfall mal tauschen.
Du kannst auch versuchen den Netz-IC auf der Primärseite mal zu tauschen. Ist zwar sehr selten bei den Netzteilen, kann aber natürlich sein. Wenn der was hat, dann läuft dir das Netzteil natürlich nicht an.
Hast du vlt. den kompletten Schaltplan des Netzteils, oder ist der auf deinem Bild komplett drauf?
Grüße, Reini
BID = 1049184
Elektroflo4711
Das primär Ic hatte ich auch schon getauscht, werde mir mal die Diode anschauen. Den Schaltplan habe ich als PDF da
BID = 1049186
Minerva-Austria
schick mir den Plan mal per Mail... Vlt. fällt mir noch was ein..
Grüße, Reini
Edit: Wenn du auf keinen grünen Zweig kommst, können wir uns ja auch mal via Chat zusammensetzten und das gemeinsam durchgehen... Die geballte Kraft von 2 Gehirnen Was soll da noch schiefgehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Minerva-Austria am 13 Feb 2019 10:30 ]
BID = 1049194
stego
Servus,
ich will mich nicht groß einmischen aber:
Kann es sein, dass ihr einen Fehler im Netzteil sucht, aber dieses startet nicht, weil der "Hund" woanders begraben ist, also in der restlichen Schaltung und ohne Last (also Netzteil von der Schaltung getrennt) läuft das NT nicht an???
Nur so meine Überlegung...
stego
BID = 1049199
Minerva-Austria
Das hab ich mir auch schon gedacht, bilde mir aber ein, daß die Panasonic Netzteile ohne Last laufen. Aber bitte nicht drauf festnageln... ist schon lange her
Grüße, Reini
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Minerva-Austria am 13 Feb 2019 17:13 ]
BID = 1049219
Elektroflo4711
Hi, bin gerade erst von der Arbeit gekommen, hab deswegen heute noch nicht nach der Diode schauen können, aber das Verhalten in des Netzteils bleibt mit und ohne last das gleiche...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478683   Heute : 12079    Gestern : 22017    Online : 328        23.11.2026    17:31
