brummschleife auf 440-880HZ???
Serverzeit: 24 11 2026  20:49:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 74517
djtechno
ich habe mal eine frage: wenn ich von der hifi anlage per pc aufnehhme (also via linein)dann habe ich da einen Brummschleife.
Normal müsste die ja netzfrequenz (also 50hz (oder doppelte netzfrequenz (100 hz)) haben. wenn mand ie frequenzen per equalizer beima bspielen der aufnahme rausnimmt tut sich aber nix.
stattdessen verschwindet das brummen wenn man die bänder 220hz,440hz,660hz und 880hz rausnimmt, vorallem bei 660hz und 880hz bringt es viel dämpfung des brummens.
warum liegt die brummschleife in diesem bereich????
Marcus
BID = 74521
Vermutlich kannst du diese Frequenzen nur nicht genau genug messen und es sind in Wirklichkeit genaue Vielfache der Netzfrequenz.
Zu einem geringen Teil werden diese Oberwellen von draußen angeliefert, aber der größte Teil ist wahrscheinlich hausgemacht.
Das Rezept dazu lese ich immer wieder Beiträgen vom Möchtegern-Endstufenkonstrukteuren: Dicken Ringkerntrafo und möglichst dicke Siebelkos.
Das Resultat ist ein geringer Stromflußwinkel mit enormen Impulsströmen und steilen Stromflanken.
Enstpechend zahlreich und intensiv sind die Oberwellen und das die Ströme begleitende Magnetfeld sorgt dafür, daß überall wo keine magnetische Abschirmumg vorhanden ist, Störspannungen induziert werden.
In deinem Fall kann aber auch die ähnlich aufgebaute Eingangsgleichrichterschaltung des PC-Netzteils der Störenfried sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jun 2004 16:05 ]
BID = 74539
djtechno
habs's mit dem equalizer von foobar2000 getestet gehabt, welche bänder man "rausziehen" muss, damitn das brummen verschwindet.
die datei kannst du auch selebr mal probehören unter
http://technet.homeip.net/line.ogg
Marcus
edit: muss nachher mal ein kürzeres testsample von der aufnahme machen, hab' nur grad viel zu tun (lernen auf arbeit)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 12 Jun 2004 17:07 ]
BID = 74564
Ei, das sieht aber luschtich aus.
Ist das russisch rückwärts ?
BID = 74602
Sind vielfache der Netzfrequenz, allerdings ist der Störpegel höher als der Nutzpegel. Retten kann man da nicht mehr viel. Dazu kommt noch der 19kHz Pilotton vom UKW-Stereorundfunk den dein Tuner nicht rausfiltert. Den solltest du vor dem komprimieren evtl. auch rausfiltern.
BID = 74619
djtechno
perl hat am 12 Jun 2004 18:21 geschrieben :
nbee, dynamic dns, d.h. eien pseudodomain fuer server mit wechselnder ip :)
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501782   Heute : 18350    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    20:49
