Blaupunkt TV IS 55-25 VT
Serverzeit: 24 11 2026  08:49:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 55-25 VT
BID = 74512
tv-bernd
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 55-25 VT
Chassis : FM 451.20 (CUC7350)
bei dem genannten FS pumpt nach dem Einschalten die +A.
Im leerlauf (ohne Last) ist die Spannung mit ~140V DC da.
Bei belastung mit einer 60W Lampe bricht die Spannung zusammen.
Kann man bei diesem Netzteil eine Überprüfung mit einer
Lampe (60W) nicht durchführen?
BID = 74520
Bildröhre
wenn die spannungsversorgung im Netz zusammenbricht liegt ein defekt im Netzbereich vor.Überprüfe doch mal ob es nicht zufällig am dicken Ladeelko im Netz liegt.
MFG
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am 12 Jun 2004 16:04 ]
BID = 74629
tv-bernd
erstmal besten Dank für die Antwort.
Habe ich gleich mal überprüft, ist aber leider ok.
Neuer bringt auch keinen Erfolg.
Das Netzteil IC (UC3842) habe ich testweise erneuert, aber auch ohne Erfolg.
Die umliegende Bauteile sind ohmisch auch ok.
Na ja, noch mal schauen.
gruß
BID = 74734
Welle
Elcos primär tauschen (nicht den Dicken)....... Gerade die kleinen Kap., so um die 1uF machen gerne schlapp.
MFG
BID = 74832
tv-bernd
die "kleinen" Elkos habe ich auch schon erneuert.
Hat aber nichts gebracht.
BID = 74891
Welle
Überprüfe die Dioden primär und die Widerstände R 60027 / 60028
BID = 75037
Bildröhre
ich kenne das Gerät nun nicht und habe auch keinen Schaltplan dafür liegen. Sind in diesem Gerät im Netzbereich Spulen verbaut? wenn ja, dann könnte dies auch eine mögliche Ursache sein, denn Spulen machen gerne mal schlapp. Aber sonst wird es wohl so sein,wie Welle schon meint, dass Dioden defekt sein könnten die gleichzeitig Widerstände in die Wüste geschickt haben oder umgekehrt.
Sonst gibt es da eine Möglichkeit den Fehler genauer zu finden und das wäre indem man vom Netschalter also von Beginn der Spannungsversorgung sich genau abtastet bis der Punkt erreicht ist wo die Spannung zusammenbricht.Normal wenn die Lampe schwach leuchtet,dann fehlt eine Spannngsversorgung und das könnte so denke ich ein Widerstand sein.
MFG
BID = 77757
tv-bernd
hallo zusammen,
ich habe den fehler gefunden.
es war tatsächlich die Diode D61001 (BY299).
wo die +A erzeugt wird.das Ding war ohmisch ok.
bei belastung brach die spannung zusammen.
erneuert und alles wieder ok.
vielen dank für eure tipps.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489850   Heute : 6407    Gestern : 16862    Online : 557        24.11.2026    8:49
