BID = 1048322
kobi-wan Gerade angekommen
ich habe einen Weihnachtsstern mit einer LED drin, die viel zu dunkel leuchtet. Taugt noch nicht mal als Nachtlicht, so dunkel ist die.
Auf dem Typenschild steht LED: 9V 0,5W.
Gemessen habe ich an der LED eine Spannung von 7V. Wenn ich den Vorwiderstand jetzt leicht verringere, sollte ja somit die Spannung und die Helligkeit steigen.
Dieser liegt (bei dem größeren Widerstand auf der Platine) laut Farbcode und Messung bei 1,8 kOhm. Ich habe mal 2 Bilder von Vor- und Rückseite der Platine angehängt. Leider etwas unscharf, aber ich hoffe man kann es erkennen.
Ich weiß, wenn ich die LED mit höherer Spannung betreibe, dass ich die Lebenszeit verringere. Aber so nützt die mir auch nichts.
Was haltet ihr von dem Vorhaben?
kobi
BID = 1048323
Offroad GTI Urgestein
| | Leider etwas unscharf, aber ich hoffe man kann es erkennen. |
Man erkennt vor allem, dass dort mehr als nur ein Widerstand ist.
Mach doch mal ein scharfes Bild, oder verrate uns zumindest, welche Beschriftung auf dem achtbeinigen Schaltkreis steht.
Wird die Leiterplatte direkt mit Netzspannung betrieben?
BID = 1048324
perl Ehrenmitglied
Weiter weg mit der Kamera, blitzen und anschliessend mit einem Bildbearbeitungsprogramm die Tischplatte entfernen.
| | Gemessen habe ich an der LED eine Spannung von 7V. |
Für eine einzelne LED ist das viel zuviel. Es gibt zwar Hochleistungs-LED. bei denen in einem Gehäuse zwei in Reihe geschaltete LED integriert sind, aber solche Typen erwarte ich in einem Weihnachtsstern eher nicht.
Ich fürchte, dass deine LED hat das Zeitliche gesegnet hat.
BID = 1048325
Eine LED wird außerdem mit einem Strom betrieben, die Spannung bestimmt die LED selbst.
BID = 1048326
perl Ehrenmitglied
| | Wird die Leiterplatte direkt mit Netzspannung betrieben? |
Heissassa, der gefräste Schlitz sieht schwer danach aus.
Das wäre ja lebensgefährlich!
Woher stammt die Mordwaffe?
BID = 1048332
| | Heissassa, der gefräste Schlitz sieht schwer danach aus. |
Eben drum...
BID = 1048341
Offroad GTI hat am 22 Jan 2019 13:15 geschrieben :
Mit Handy von Frau konnte ich scharfes Bild machen.
Auf dem achtbeinigen Schaltkreis ist nur ein Punkt drauf, sonst nix.
Aber ist vermutlich Teil der Steuerung für den 6h Timer.
Ja, an AC gehen direkt die 230V...
perl hat am 22 Jan 2019 13:21 geschrieben :
Mal im Obi oder irgendeinem Discounter gekauft. Frau findet ihn jedoch toll..
Auf Typenschild steht Markenname Uni-Elektra GmbH Hirrlingen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kobi-wan am 22 Jan 2019 18:08 ]
BID = 1048344
Kleinspannung Urgestein
kobi-wan schrieb am 2019-01-22 17:40
Falls aber du die Frau nicht mehr so toll findest,wäre das die Chance... |
BID = 1048349
Onra Schreibmaschine
Der IC könnte ein kleiner µC sein, PIC12F6xx oder ähnlich. VDD an Pin 1, Masse so wie es aussieht an 8 und Spannungsversorgung über Z-Diode D1. Durch das Kondensatornetzteil ist die Angetraute auch am LED-Anschluß in Lebensgefahr.
Onra
BID = 1048363
Möglicherweise sitzt das ganze ja berührungssicher in dem Stern. Ansonsten würde ich das komplette Chinainnenleben rauswerfen und ein vernünftiges externes Netzteil und eine neue LED nehmen.
BID = 1048369
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Mr.Ed hat am 23 Jan 2019 08:00 geschrieben :
Das würde ich jetzt auch vermuten, zumal es ja von einem deutschen Händler vertieben wurde. (ist keine Garantie, ich weiß)
An der gezeigten Platine würde ich nicht herumbasteln. Dann kommt eben ein handelsüblches Leuchtmittel mit handelsüblicher Fassung in den Stern, und gut ist.
BID = 1048374
Es ist in der Tat in einem Plastikgehäuse gekapselt, was sich nicht ohne weiteres öffnen lässt. Also dahingehend gar nicht schlecht.
Ich dachte ja eigentlich, dass ich mit ein bisschen Lötarbeit das Manko beheben kann. Auch wegen des Spaßes an der Freude.
Auch die eingebaute Timerfunktion ist äußerst praktisch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kobi-wan am 23 Jan 2019 10:57 ]
BID = 1048378
perl Ehrenmitglied
| | Möglicherweise sitzt das ganze ja berührungssicher in dem Stern |
Wie soll es dorthin gekommen sein, wenn auf dem Typenschild steht:
| | Auf dem Typenschild steht LED: 9V 0,5W. |
Man sollte dieses Netzteil schnellstens der Müllverbrennung anvertrauen, bevor damit noch jemand zu Schaden kommt.
Ich dachte ja eigentlich, dass ich mit ein bisschen Lötarbeit das Manko beheben kann. Auch wegen des Spaßes an der Freude |
Du kannst dir die beiden grossen Widerstände auslöten.
Der Rest ist wertloser Schrott.
BID = 1048426
Danke erstmal für eure zahlreichen Antworten.
Werde das Teil dann wohl mit herkömmlicher Technik umrüsten. Mal sehen.
kobi
BID = 1049334
ReinerP Gerade angekommen Beiträge: 18
kobi-wan hat am 24 Jan 2019 09:16 geschrieben :
kobi
Wie wäre es mit einem Bild?
LED Porn sozusagen
