Wer kann mir eine Fernbedienung bauen?
Serverzeit: 12 11 2026  22:38:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 1048035
Calles Stephan
Aus Forum ausgetreten
Hallo Leute,
bin der Stephan und ganz neu hier.
Bin auf der Suche nach Hilfe da ich als Schreiner keine Ahnung von Elektronik Selbstbau habe.
Ich suche jemanden der mir eine 4 Kanal Fernbedienung baut bzw. den Handsender umbaut.
Ich habe die Forumsregeln gelesen... Es ist zwar für ins Auto aber nichts was gegen die Stvo verstößt. Mit der Fernbedienung wird Infotainement und Beleuchtung im Koffer gesteuert. Sollte es trotzdem unerwünscht sein lasst es mich wissen.
Folgendes: Handsender und Empfänger sind vorhanden. (kommen in den nächsten Tagen an)
Ich möchte es aber nicht über den Handsender bedienen sondern über eine original (im Moment ungenutzte) Tasterleiste im Auto.
Dafür muss aber eine neue Platine gebaut werden. Und durch die auf den Bildern zu sehende (ich nenn es mal) schwarze Gummi-Druckplatte ist die Form der Platine und die Anordnung der meisten Bauteile vorgegeben.
Was muss das Ding sonst noch können...
Die 4 Kanäle senden.. (Kann man die Frequenzen rausfinden wenn man Sender und Empfänger zur Hand hat? )
Das IR Auge wenn möglich an einem langen Kabel sein
Bei Licht an weiss beleuchtet sein
Der jeweils aktivierte Taster soll allerdings (bei Licht an oder aus) orange leuchten.
Die Taster sollten wenn möglich so sein dass man schon 0.5sek drücken muss bevor sie reagieren um versehentliches aktivieren zu verhindern.
Sollten aber so lange senden wie die Taste gedrückt gehalten wird.
ihr seht, ich hab keine Ahnung wie es geht aber ich weiß genau was ich will
Anbei noch ein paar Bilder
Gruss
Stephan
BID = 1048038
Hotliner
Vorab, normal 2 ganz einfach zu beantwortende Gegenfragen:
1. Um Welches Fahrzeug, genaues Modell u. Type, handelt es sich?
2. Und was darf die Gesamtlösung dann maximal kosten?
BID = 1048040
Calles Stephan
beim Fahrzeug handelt es sich um einen VW Passat Baujahr 2016
Was darf es kosten? Gute Frage... Dachte an Bezahlung pro Stunde... plus Material
Üblicherweise wird bei mir in der Gegend für Schw......zarbeit 20€/St gezahlt
Wie aufwändig ist das ganze denn?
Stephan
BID = 1048041
Hotliner
Ist das KFZ Eigentum oder Leasing, dann kann man das gleich vergessen.
Wo kommt das Funk-Set her, von Alibaba?
Und was hindert Dich daran das mal in einer VW-Werkstatt zu hinterfragen?
BID = 1048043
Calles Stephan
Das Fahrzeug ist logischerweise Eigentum.
Woher das Set kommt kann ich grad nicht sagen, ein Kumpel besorgt mir das.
Sowas bei VW Anfragen?? Nee, sorry sowas bekommen die nicht auf die Reihe.... Sobald eine Sache auch nur minimal von den Reparaturleitfäden abweicht sind sie überfordert
BID = 1048044
Von der war nie die Rede, wir reden hier von der StvZo, die regelt auch die Zulassung von irgendwelchem Zubehör, die hier wohl fehlen dürfte.
Also Blinkenlights für eine Dorfdisko Kirmeskarre
Ja, helfen dir aber nicht weiter. Was auf der Frequenz gesendet wird ist wichtig.
Was für ein IR-Auge?
Warum muß das ganze per Funk oder IR laufen? Das erschwert die Sache, erst recht wenn dabei dann auch noch irgendwas im Taster leuchten soll.
Mit der gewünschten Verzögerung und Statusanzeige kommst du nicht drumherum, das komplette Teil neu selbst zu entwickeln. Wenn das jemand für sich machen soll wird das auf einen vierstelligen Betrag rauslaufen. Für 20€ die Stunde setzt sich da niemand dran.
Aber erstmal müßte man wissen, was da überhaupt verbaut werden soll.
Der war gut! Die bauen das Zeugs maximal aus um den Verlust der Garantie zu verhindern. Wobei die ja bei VW eh schon hinfällig ist wenn die Karre vom Hof fährt. Ab da sind die eingebauten Konstruktionsfehler "Einzelfälle".
Falls die Frage kommt: Ja, ich halte von diesem betrügerischen Hersteller absolut nichts! Der Schrott wäre das letzte was ich freiwillig fahren würde.
Die meisten Werkstätten sind heute leider überfordert, wenn sich irgendwas nicht am Diagnosecomputer auslesen lässt. Irgendwelche Bastellösungen werden von den Herstellern nicht geduldet, schon aus Haftungsgründen.
BID = 1048061
Calles Stephan
Hat sich deutlich vereinfacht das ganze ☺️
Funk oder IR fallen weg.
Brauch nur ne Platine wo die 4 Taster Masse schalten solange
wie der Taster gedrückt wird.
Die 4 Taster sollen weiß beleuchtet sein. Der aktivierte
Taster sollte dann auf orange wechseln und solange leuchten bis
der nächste Taster gedrückt wird.
Wenn das ganze sich die Position des orangenen Lichtes merkt
wenn der Strom abgeschaltet wird wäre cool aber kein muss
BID = 1048068
Hotliner
Erklär uns bitte mal was mit 4 Taster mit geschaltener Masse dann erzeugt werden soll.
Wer was haben will, muss auch was geben zumindest Detailinfo´s zur der ganzen "Spielerei", mehr kann es nicht sein.
p.s.: Gibt es in der EU noch keine Förderungen für "Schnapsideen"?
BID = 1048069
Calles Stephan
Ganz einfach... es werden zwei Relais und ein Magnetventil
angesteuert. Der vierte Anschluss bleibt erstmal frei. Da kommt vielleicht später noch was.
Ein Relais ist für Licht, das andere um ne Endstufe zu schalten.
Das Magnetventil dient zur Ansteuerung vom Airride Fahrwerk.
Keine Ahnung ob es was von der EU gibt aber das steht ja
nicht zur Debatte!
BID = 1048071
Hotliner
Aber dann müsstest Du nicht mit 20,--€uro`s zum knausern anfangen.
Ich würde sowas mit einer banalen 4-Relais Funksteuer-Einheit realisieren.
Das ist dann eine eigenständige Einheit, die man dann in jedem KFZ, im Kofferaum von o. mit einer 12V Steckdose bestromt.
Aber Jeder, wie er will u. kann!
BID = 1048074
Calles Stephan
Wer redet von 20€?
Ich von 20€pro Stunde... denke das reicht für schwarz Arbeit
Mir egal wie du das lösen würdest... ist möchte ne Platine
nach meinen Vorstellungen gebaut bekommen und
dafür suche ich hier Hilfe.
BID = 1048075
Hotliner
Wieviele Stunden denkst Du wird Dein Sonderwunsch insgesamt verursachen?
Ein fertiges System kostet rd. 100,-- Teuros u. AUS!
Aber es ist oft so, die Unfähigsten Typen haben meist die ausgefallensten Sonderwünsche.
Warum fragst Du den nicht, der Dir die Teile besorgt?
BID = 1048076
Calles Stephan
Das frag ich genau dich wieviele Stunden das dauert....
Sag du es mir....
Es ist ne Platine mit 4 Schließern und Beleuchtung....
Ich bin zwar nicht von der Materie aber das ist keine Mondforschung glaub ich
Mein Kumpel besorgt das übrige Material, Platinen bauen kann er nicht. Du?
BID = 1048077
Her Masters Voice
ich denke hier aus dem Forum wird Niemand sowas bauen wollen. Geh zu einem Ingenierbüro und gib Denen den Auftrag dir das Gewünschte zu bauen, da bekommst du auch gesagt was es kosten wird.
BID = 1048078
Hotliner
Mondforschung nicht, aber auch nicht was Alltägliches von der Stange.
Ausserdem liegt Belgien, für mich selber nicht um`s Eck!
Viel Spass beim weitersuchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194268363   Heute : 14387    Gestern : 9083    Online : 338        12.11.2026    22:38
