WaMa AEG Lavamat L7 --- Fehler E6H |
BID = 1048009
azollbrecht Gerade angekommen
Defekt : Fehler E6H
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat L7
S - Nummer : 91453510200
FD - Nummer : L79489FL
Hallo zusammen!
Bei der erst 4 Jahre alten obengenannten Waschmaschine geht nichts mehr. Wenn ich das Prüfprogramm (Start/Pause und die Taste links daneben) starte, erscheint im Display E6H. Wenn ich dann im Prüfprogramm nach rechts weiter drehe, fliegt bei Feinwäsche der FI-Schutzschalter. Das Feinwäscheprogramm lief übrigens auch zuletzt.
Laut Internet bedeutet der Fehler E6H
Leistungsrelais für Heizungsansteuerung defekt (Abtastung und Status des Relais stimmen nicht überein).
Meine Frage nun, wo befindet sich dieses Relais und kann man das so einzeln kaufen? In diversen Ersatzteilshops habe ich nichts gefunden.
Andi
BID = 1048023
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13901 Wohnort: Schwegenheim
Da würde ich als erstes trotzdem mal den Leckstrom des Heizkörpers messen..... geht schnell und bringt schnell Ausschluß-Sicherheit bevor man sich sinnbefreit an den Elektroniken austobt.
Dies schreibe ich deshalb, weil ich den Tipps im Internet mehr Miß,- als Vertrauen schenke, habe selbst keine Ula's zu Elux
BID = 1048037
Den Leckstrom messen... Hm, da bräuchte ich aber ne Leckstrommesszange dafür, oder?
Sorry, aber was meinst du mit habe selbst keine Ula's zu Elux?
BID = 1048051
driver_2 Moderator
Das wie überlasse ich Dir oder einem Techniker.
Ich mache nur Miele und BSH zu Elux Typischen defekten habe ich keine Erfahrungen
BID = 1048092
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das kannst Du auch mit einem Multimeter machen, zwar eher schätzen als messen, aber einen Trend zeigt es an. Auch wenn der Isolationswiderstand mehrere MegaOhm beträgt, kann das für die Elektronik ausreichen einen Fehlercode auszugeben. Ansonsten die Platine ausbauen die Relais (und die Lötstellen) prüfen.
VG
BID = 1048097
N'Abend!
Hab jetzt mal den Heizstab ausgebaut. Laut Widerstandsmessung ist dieser in Ordnung. Wenn ich dann im eingebautem Zustand einschalte, ist ein lautes Brummen zu hören. Wenn ich die Maschine dann ausschalte, geht sie nach kurzer Zeit von selbst wieder an. Klemme ich jedoch den Erdungsstecker ab, funktioniert die Maschine wieder ganz normal. Wie kann ich feststellen, wo das Masseproblem liegt?
