Braun SONS Tg 1000
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Tg 1000
BID = 74465
Bartman
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Tg 1000
Hallo, ich habe das oben genannte Gerät bei Ebay ersteigert.
Alle Funktionen vorhanden mit einen kleinen Haken:
Das Gerät "brummt" bei der Aufnahmeeinstellung (auch im Pause-Mode), schleicht man ein Signal nur durch (ohne Hinterbandkontrolle), ist das Brummen nicht zu hören.
Das Brummen scheint durch die "Schwungscheibe für den Capstanantrieb erzeugt zu werden. Nimmt man den Riemen ab, ist das Brummen weg.
Kann das brummen über Wirbelströme in der Alu-Schwungscheibe erzeugt woden sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Lars
BID = 75180
tixiv
Das ist unwahrscheinlich. Ich denke eher das da irgend ein Elko taub sein wird. Dass das Brummen verschwindet wenn man den Riemen abnimmt wird wohl daran liegen, dass der Motor mehr Strom zieht wenn er den Capstan antreiben muss. Kannst ja mal versuchen den Motor ohne Keilriemen ab zu Bremsen, wenn das Brummen dann auftritt hat schonmal die Schwungscheibe selbst damit nix zu tun.
Schau mal auf die Platine in der Nähe davon wo der Trafo angeschlossen ist. da müssten ein paar grössere Elkos sein. Die mal austauschen!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444451   Heute : 20232    Gestern : 29111    Online : 429        21.11.2026    23:40
9 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
