Bauknecht KüSchr KRIC 1559/2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt zu wenig
Serverzeit: 18 11 2026  20:30:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht KRIC 1559/2 --- Kühlt zu wenig
Suche nach Bauknecht
BID = 1047945
Fred59
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt zu wenig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KRIC 1559/2
so ganz allmählich kühlt das Gerät immer schlechter. Auf Stufe 7 schafft es gerade noch 9°. Das Thermostat schaltet aber, d.h., das Aggregat arbeitet thermostatabhängig. Nur stimmt der Sollwert eben nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass es also ein Problem durch das Thermostat ist. Wie komme ich da ran?
Das Abbauen des Einstellrades, der Lampenabdeckung und der Lampe bringt mich nicht weiter. Auch mit dem Entfernen der Blattfeder an der Thermostatwelle nicht.
Und muss ich zum Wechseln den Kühlschrank aus der Küchenzeile ausbauen?
Ja, ich bin Elektriker und habe auch 20 Jahre im Beruf gearbeitet.
Über sachdienliche Tipps würde ich mich freuen.
Repariere gerne
BID = 1048240
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Schraube vor der Blattfeder entfernen, dann läßt sich die Abdeckung etwas nach vorn ziehen und Du kannst sie aushängen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194343077   Heute : 12650    Gestern : 12669    Online : 646        18.11.2026    20:30
