Liebherr Kombi CUPesf2901 Index 22/001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unregelmäßige Kühlung Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Liebherr CUPesf2901 Index 22/001 --- unregelmäßige Kühlung Suche nach Liebherr |
BID = 1047330
Pumbi Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : unregelmäßige Kühlung
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CUPesf2901 Index 22/001
S - Nummer : 9989938-00
Typenschild Zeile 1 : A-Typ 9 6017 4
pünktlich zur Silvesterparty geht meine Kühlgefrierkombi von Liebherr mit 2 Gefrierschubladen nicht mehr bzw. nur noch sporadisch. Gemerkt habe ich es daran, dass das Brot nicht mehr hart wurde im Gefrierteil. Der Rest war aber hart gefroren. Auch nach 2 Tagen wurde das Brot nicht hart. Heute folgte also der Test. Ich habe das Gefrierfach abgetaut in der Hoffnung, dass einfach nur das das Problem ist. Nach dem Abtauen habe ich also ein Thermometer in das Gefrierfach und ein Thermometer in das Kühlfach oben reingestellt. Folgendes passiert:
Das Gefrierfach ist innerhalb von ca. einer Stunde auf -20 Grad gefallen, im Kühlfach jedoch nur bis 12 Grad. Dann sinkt nichts mehr, die Temperatur bliebt eine Weile stehen und steigt dann wieder in beiden Fächern. In den letzten 3 Stunden ist es im Gefrierfach auf -6 Grad gestiegen, im Kühlfach auf 14 Grad. Ich habe das Gefühl, er fängt einfach nicht mehr von allein an zu kühlen. Gefühlt springt er erst dann wieder an, wenn ich mal den Stecker gezogen oder am Thermostat gedreht habe. Ich kann aber nicht sagen, was genau der Auslöser ist.
Hat jemand eine Idee, was hier der Fehler sein könnte und wie man es überprüfen kann? Der Kühlschrank wurde im Mai 2013 gekauft. Es wäre also schade drum.
Viele Grüße und einen guten Rutsch!
BID = 1047442
erst mal ein frohes neues Jahr!
Ich habe nun auf Verdacht das Thermostat getauscht, was leider nicht erfolgreich war.
Nach dem Anschalten hat er gekühlt, hat sich dann aber wieder abgestellt. Die Rückwand im Kühlfach war auch kurzzeitig vereist. Der Kompressor läuft auch an, aber schaltet dann halt ab. Eigentlich ist es das gleiche Fehlerbild wie vorher.
Kann jemand weiterhelfen?
Viele Grüße
Bianca
BID = 1047443
derhammer Urgestein
Hat das Gerät eine SUPER Funktion???
BID = 1047470
Was ist gemeint mit SUPER Funktion? Er hat nur eine Cool Plus Funktion.
Als ich heute heim kam, hatte er im Kühlfach -6 Grad und im Gefrierteil +8 Grad...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pumbi am 4 Jan 2019 16:56 ]
BID = 1047482
derhammer Urgestein
Dann ist Kältemittelmangel
Es hat also ein normales mech. Thermostat???
BID = 1047505
Es ist das Thermostat K59-S2775 verbaut. Ist also mechanisch.
Bei Kältemittelmangel kann man wohl nichts mehr tun, was wirtschaftlich ist...?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474338 Heute : 7730 Gestern : 22017 Online : 438 23.11.2026 11:04 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.457771062851
