Apple TFT Cinema HD Display Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: komplett ohne Funktion Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Apple Cinema HD Display --- komplett ohne Funktion Suche nach Cinema Display |
BID = 1047285
True-Pinki2 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : komplett ohne Funktion
Hersteller : Apple
Gerätetyp : Cinema HD Display
Hallo Elektronikfreunde,
habe ein Apple Cinema HD Display auf der Werkbank, das nicht mehr anläuft. Am externen Netzteil lassen sich 25 Volt und 1,5 Volt messen, die auch auf der Platine ankommen (schwarzer dreipoliger Stecker unten mitte an Signalplatine, siehe Fotos).
Sind die 25 V und 1,5 V typisch ? Kann das an einer defekten Backlightröhre liegen ? (glaub ich aber nicht weil das Teil nicht mal versucht hoch zu laufen).
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße und einen guten Elektronikerrutsch ins neue Jahr.
Reinhard
BID = 1047366
Chris: Gerade angekommen
Diese 1.5V finde ich irgendwie niedrig aber es könnte auch ok sein.
Manchmal steht es auf die Platine auch geschrieben...
du kannst ja mahl probieren ob ein bild zu sehen ist auf diese weise:
- schalte dein ding ein
- im dunklem raum Leuchte auf dein Bildschirm mit eine Batterie Lampe
Wenn deine back licht Kaput ist dann wirst du ein bild sehen so lange du
deine Batterie Lampe da rauf halltest.
Vielleicht musst du die Lampe unter irgend eine winkel leuchten lassen.
Kommt drauf an...
Probiere es...
Vielen glück.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris: am 1 Jan 2019 16:27 ]
BID = 1047417
ich habe den Fehler etwas weiter eingrenzen können: der mittlere Pin am Netzteilstecker kann abgeklemmt werden (er erkennt nur die Grösse des Displays).
Die beiden anderen (rot und schwarz) liefern die 24,55 Volt (wie bei mir auch), die mittels des LM2676, der grosse 7-Beiner, die verschiedenen Spannungen erzeugt.
Aus anderem Forum habe ich gelernt, dass der Dreibeiner LM1117 (3,3V Spannungsregler, grösserer roter Kreis im Bild) in der Mitte der Platine (siehe Bild) gerne ausfällt.
Tatsächlich haben alle Beinchen 0 Volt, ich fürchte aber das die Primärspannung gar nicht dort ankommt. An Source und Gate des benachbarten Transistors (Q6, kleinerer roter Kreis im Bild) liegen jedoch 5 Volt an werden aber irgendwie nicht weitergegeben !?!
In der Folge bleiben Stby-LED und die grüne LED auf der Platine dunkel.
Ich komme nicht mehr weiter. Bin dankbar für jeden Tip.
Reinhard
BID = 1047420
trafostation Schriftsteller
Liefert der LM2676 die 5 Volt ?
Wenn ja, einfach mal ein ein Kabel von den 5 Volt an den LM1117 Input Pin löten, der wird normalerweise mit 5 Volt gespeist, und schauen ob sich was tut, fürs erste.
BID = 1047434
Ich wurde erst schauen ob der LM117 nicht ein kurze hat.
Wen ja dann wurde ich kein 5V anlegen!
BID = 1047566
Crossposting
https://forum.iwenzo.de/apple-cinem......html
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334444 Heute : 4009 Gestern : 12669 Online : 682 18.11.2026 7:51 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.615512132645
