Gira 114800 anschließen
Serverzeit: 16 11 2026  19:09:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1047024
Newbie2018
Hallo zusammen, ich habe von Gira mir die Relaisplatte gekauft um einen Bewegungsmelder anzuschließen Gira 066127 Nun meine Frage zum Anschluß. An L kommt stromführendes Kabel an N der Neutralleiter an 1 die Weiterleitung zur Lampe
Geschaltet soll eine Led Lampe jedoch höre ich nichts klicken.
Habe ich etwas falsch angeschlossen? Bei dem Relais habe ich oben auch noch zwei Klemmen mit der Bezeichnung H/L
BID = 1047029
Surfer
Wenn ich es richtig im Kopf habe , ist die Klemme 1 der Nebenstelleneingang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 25 Dez 2018 21:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 25 Dez 2018 21:55 ]
BID = 1047031
Newbie2018
Surfer hat am 25 Dez 2018 21:53 geschrieben :
Wo muss ich denn mit den N Leiter ran gehen?
BID = 1047032
Hotliner
Schon mal die Schaltpläne selber gelesen, eher nicht?!
Auf Seite 9 u. 10, bzw. Bild 23 u. 24 ist alles ganz schön bebildert.
BID = 1047033
Newbie2018
Ich habe keinen Schaltplan, im Netz finde ich nur die dreiseitige Anleitung
BID = 1047035
unlock
Im Netz finde ich nur die dreiseitige Anleitung
Dito:dreiteilige Episode,wo liegt dein Problem?
Ähm,möglicherweise an N?
Aber möglicherweise solltest du dich und andere aus Sicherheitsgründen schützen,indem Du die Sache einem Fachmann überläst.
Sorry,ist echt nicht böse gemeint!
One Flash and you're Ash !
BID = 1047037
Newbie2018
Ok aber dann war es ja wie ich zum Anfang geschrieben habe richtig geklemmt.
BID = 1047038
Newbie2018
Bis auf das Klemme 1 für mich unwichtig ist
BID = 1047041
unlock
Ok,nun kann man hier weiter rätseln,oder Du verrätst uns wie Du was angeschlossen hast,schlieslich war ja die Lampe auf 1 !Klemme N und L sollte ja passen!
Hast Du überhaupt eine Möglichkeit Spannung zu Prüfen,und wenn ja,welche?
BID = 1047042
ego
Das Gerät hat einen potentialfreien Kontakt zwischen den Klemmen oben links.
Folglich muß an eine Klemme davon ebenfalss der Außenleiter L, und an die andere Klemme der Lampendraht. 1 bleibt ohne Nebenstelle frei.
BID = 1047044
Hotliner
Wenn man sich Beiträge #1 bzw. #3 durchliest, ist alles andere, aber nur kein Profi, an der Frage beteiligt!
BID = 1047052
Newbie2018
An L ist Dauerplus
Klemme 1 Lampe
N Neutralleiter
So habe ich es angeschlossen
BID = 1047054
Hotliner
    Hallo äht TE! (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Was sollen uns Deine Worte mitteilen, dass es immer noch nicht funzt?
Ist Dir trotz Plan von "unlock" u. der Seite 2, immer noch kein "Licht" aufgegangen.
Es gibt normal "KEINEN Plus" in der Niederspannungstechnik!
Mit der Bitte um Stellungnahme.
BID = 1047085
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Newbie2018 hat am 26 Dez 2018 20:37 geschrieben :
An L ist Dauerplus
...das wird der Fehler sein
BID = 1047087
Primus von Quack
Unser Primus :)
Klemme 1 Lampe
...wieso
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315657   Heute : 10436    Gestern : 12485    Online : 360        16.11.2026    19:09
