Wie schlies ich diesen Querstromlüfter an?
Serverzeit: 18 11 2026  09:46:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1046809
joschi12345
ich hab mir einen Pizzagrill aus einer Waschmaschinentrommel gebaut, dieser funktioniert auch recht gut, nur fehlen mir noch ein bischen mehr grad(soll 350 Grad) und vor allem Luft.
Nun hab ich mir diesen querstromlüfter gekauft, diesen möchte ich am grill anbringen.
kann mir jemand behilflich sein wie ich das teil zum laufen bring?
super wäre natürlich wenn ich noch die drehzahl regeln könnt.
Dank euch für alle tips!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joschi12345 am 19 Dez 2018 20:56 ]
WIESO KRIEG ICH HIER KEINE BILDER REIN??? SIND ALLE JEWEILS NUR 56 KB GROSS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joschi12345 am 19 Dez 2018 21:02 ]
BID = 1046811
Hast du zu dem auch ein Datenblatt?
Gute Frage. Am Forum liegt es nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Dez 2018 21:21 ]
BID = 1046815
Diese Teile in der Drehzahl zu regeln kannst ohne großen Aufwand knicken, Bestenfalls haben die 2 Stufen. Was aber immer geht ist eine simple Drosselklappe in der Ansaugleitung
BID = 1046817
joschi12345
gute idee mit der drosselklappe,
ich versuchs nochmal mit den bildern....
BID = 1046843
Da gibts nicht viel zu wissen. Das ist ein Spaltpolmotor, und der rennt in der konstruktionsbedingten Richtung los, sobald du die Wechselspannung anlegst. *)
Wichtiger ist aber, dass du die Metallteile des Grills mit dem Schutzleiter des Netzkabels verbindest und diese Verbindung elektrisch überprüfst!
Beim Grillen laufen die Leute nämlich gerne barfuß herum, und falls dann einer das Metall des Grills berührt und der Motor einen Isolatiosnfehler hat, kann das ohne die durch den Schutzleiter hergestellte Erdung böse enden.
Dann wirst du eine Wellenverlängerung brauchen, um genügend Abstand zwischen den Motor und den heißen Lüfter zu bringen.
Auch das Motor ferne Lager solltest du auf die Abwesenheit von Kunststoff überprüfen und mit Heißlagerfett schmieren.
Ich habe früher mit Gaschromatographen zu tun gehabt, deren "Öfen" bei ähnlichen Temperaturen gearbeitet haben, und dort war zur Luftumwälzung oftmals nur ein Propeller am Ende einer 20cm langen Motorwelle angebracht.
*) P.S.:
Ich habe Zweifel, ob die gezeigte Art der Hintereinanderschaltung der Wicklungen richtig ist.
War das so diagonal verbunden, oder war die Verbindung auf der gleichen Seite der Spulen?
Das richtet sich nach dem Wickelsinn der Spulen und der Form des Blechpakets bzw. der Nenndrehzahl.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Dez 2018 15:27 ]
BID = 1046844
joschi12345
ok, kannst mir noch sagen wie ich den Motor nun anschliese?
Rechts und links sind ja jeweils 2 Pins.auf welche Pins geh ich dann mit blau und braun?
grün/gelb geht an den kleinen pin oberhalb (mit verbindung zum gehäuse)?
das mit der Hitzeübertragung leuchtet ein, mal schauen wie ich das hinbekomm...
BID = 1046848
winnman
überlege mal ob du nicht einen alten Umluft Herd ausschlachtest, da ist ja schon ein Gebläse inkl der erforderlichen Hitzemassnahmenn drin.
BID = 1046851
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ob die Bestandteile der Waschmaschinentrommel Lebensmittelecht sind
BID = 1046866
Das wird ein rostfreier Stahl sein, aus dem auch Kochtöpfe gemacht werden. Von daher hätte ich keine Bedenken.
Allerdings sollte man beobachten, ob bei hoher Temperatur durch das verwendete Salz Korrosion auftritt, und ob dadurch gesundheitsschädliche Nickel- und Chromsalze an das Gargut kommen können.
Ja, blau und braun mit den beiden freien Anschlußstellen verbinden.
Grün/gelb würde ich direkt an das Blechgehäuse oder an das Blechpaket des Motors anschrauben, denn ich kann auf den Fotos nicht erkennen, was der "kleine Pin" macht. Evtl. ist das der Anschluß eines Übertemperaturschalters und dann wäre es sehr falsch dort den Schutzleiter anzuschliessen.
Kannst ja mal Fotos machen, auf denen man diese Details und den Spalt zwischen Blechpaket und Läufer besser erkennt.
Lass den Motor vorerst nur eine halbe Minute laufen und prüfe dann (nach dem Ziehen des Netzsteckers selbstverständlich), ob die Wicklungen noch kühl sind.
Wenn bei diesem Test keine Besonderheiten auftreten, kannst du den Motor auch länger laufen lassen. Im Dauerbetrieb dürfte das Blechpaket des Motors so warm werden, dass man es kaum noch anfassen kann (ca. 60°C). Die Wicklungen sollten etwas kühler bleiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Dez 2018 20:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335729   Heute : 5297    Gestern : 12669    Online : 319        18.11.2026    9:46
