Siemens WaMa WD 6143 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 74298
MP Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WD 6143
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit meinem Waschtrockner WD 6143. Das Teil trocknet nicht mehr wirklich gut, d.h., die Wäsche ist zwar warm, aber noch viel zu feucht, eigentlich naß. Ich hab das ein bissel was im Forum gefunden, allerdings zu reinen Trocknern (Flusen im Kondensatrohr, Masseanschluß). Kann mir da jemand sagen, wo ich das bei genau diesem Typ finde oder was es sonst noch sein könnte?
Vielen Dank
Matthias
BID = 74308
habe jetzt gerade das Kondensatrohr gefunden, war aber völlig sauber. Wenn ich jetzt dieses Rohr nach oben verfolge, mündet es rgendwann in den Lüfter. Von dort geht dann ein rechteckiger Alu Kanal wieder zurück in die Trommel. Mittendrin steckt ein Teil, das aussieht wie 2 kleine Heizstäbe übereinander, daneben steckt ein Teil, das ein Sensor sein könnte. 3 Drähte dran und ein roter kleiner Knopf, der raussteht, sich aber auch nicht bewegen läßt ( vielleicht das Thermostat?).
Ich werde jetzt mal die Masse zwischen Trommel und Gehäuse messen gehen.
Ciao Matthias
BID = 74313
hmm...Masse ist auch Top. Vielleicht fällt ja jemandem was ein, ich würde mich freuen.
Matthias
BID = 74666
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Läuft der Lüfter?
Wenn die Masch. nur heizt, ohne Lüfter, schaltet sie sich immer wieder ab. Die Wäsche bleibt feucht.
röhre
BID = 74692
Ja, es ist alles gelaufen, daß war ja das Komische.
Ich habe jetzt ALLES, was mit dem Luftstrom zu tun hat, ausgebaut und gereinigt. Es kam zwar so gut wie nix raus, aber egal.
Seltsamerweise läuft das Ding seitdem wieder und ich frage auch nicht warum...:-).
Danke für Euere Antworten
Matthias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482237 Heute : 15641 Gestern : 22017 Online : 466 23.11.2026 21:55 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0177111625671
