Glovebox für Festplattenreparatur, Optik, etc.
Serverzeit: 18 11 2026  07:39:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1045225
nabruxas
Monitorspezialist
Ich suche schon seit einiger Zeit eine Möglichkeit HHD's oder optische Teile in meiner Werkstatt zu zerlegen. Unter "normalen" Luftbedingungen ist das nicht so empfehlenswert.
Eine Reinraum Werkbank scheidet wegen der Umgebungsbedingungen aus, somit kommt eigentlich nur eine Glovebox/Handschuhbox in Frage.
Ich habe jetzt einige Zeit gesucht, finde aber keinen Hersteller der so ein Teil mit folgenden Eigenschaften zu einem erträglichen Preis anbietet:
1.) ESD sicher.
2.) Schleuse um die HDD oder Optik einzubringen.
3.) Zuleitungen im Arbeitsraum für Strom und Datenkabel
4.) Blendfreie nicht spiegelnde Beleuchtung
5.) Luftfilter mit Absaugung
Kennt jemand so ein Teil, bzw. hat jemand ein solches im Einsatz?
BID = 1045232
winnman
ganz spontan: würde ich mir einfach selber bauen
Gehäuse aus AL Blech
Lichtquelle irgendwas mit LED
als Kabeldurchführung(en) ganz normale Anbauverschraubungen
Schleuse: seitlich ein Kasten angebaut mit Tür nach außen, innen eine Tür nach innen (ev. Schiebetüre)
kleiner Ventilator der durch entsprechenden Filter überdruck im inneren aufbaut
in der Schleuse im Bereich der Außentüre Luftaustritt so dass beim einbringen schon mal saubere Luft aus dem inneren das eindringen von Staub hemmt
Zum reinschauen eine schräge Plexiglas, Glas was weis ich was Platte
brauchst dann nur noch ESD "sichere" Handschuhe ins Frontblech montieren -> fertig
BID = 1045236
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, ich habe auch schon einige Baupläne entdeckt, bin aber so faul.
Nee, im Ernst. Mir fehlt im Moment die Zeit zum Basteln.
BID = 1045239
Ja, allerdings handelt es sich auch dabei um eine eigene Entwicklung, und das Ziel war anders, nämlich eine Sauerstoff freie und wasserfreie Inertgasatmosphäre zu schaffen.
P.S.:
Ich denke eher, dass du du eine Laminarflowbox suchst.
Das ist so ungefähr das Gegenteil von einem Abzug, es wird staubfreie Luft eingeblasen und entweicht durch einen Spalt auf der Vorderseite ins Labor.
Dadurch erübrigen sich Materialschleusen, und man braucht auch nicht unbedingt die hinderlichen Gummihandschuhe.
Giftige oder stinkende Gase werden aus deinen Bauteilen ja wohl nicht entströmen.
Z.B.: https://www.spetec.de/produkte/rein.....serie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Nov 2018  4:32 ]
BID = 1045273
winnman hat am  7 Nov 2018 18:46 geschrieben :
... Zum reinschauen eine schräge Plexiglas, Glas was weis ich was Platte ...
PC, PMMA
Antistatisch nicht vergessen!
Edit:
Du kannst auch direkt bei einem "Plexiglasfritzen" anfragen. Die verkaufen nicht nur das Zeugs, sondern bauen auch gleich irgendwelche Sachen nach Kundenvorgaben. Präsentation (Werbung) oder irgendwelche industriellen Spezialitäten können die Meisten.
Bei Item könntest Du auch was finden: https://www.item24.de/index.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  9 Nov 2018  8:02 ]
BID = 1045283
nabruxas
Monitorspezialist
@ Perl: Danke. Die Laminarfloxbox kam mir auch zuerst in den Sinn. Meine Werkstatt ist aber meilenweit weg von einer halbwegs staubfreien Umgebung. Ich befürchte, dass der Lüfter schon orkanartig blasen muss, damit die Arbeitsfläche sauber bleibt. Dazu kommt das Problem (bei beiden Varianten) wie ich die Staubkonzentration überwachen/ messen kann.
Es wäre schon blöd eine HDD zu öffnen wenn der Arbeitsplatz nur vermutet sauber ist.
Die Hersteller dieser Boxen haben Preise die echt weh tun...
@ Winnman & Ltof: Vielleicht werde ich so eine Box anfertigen lassen. Da bin ich mir noch nicht im Klaren. Ein Kunde von mir macht Werbeständer aus Acrylglas. Vielleicht kann er auch das machen. Muss mal fragen.
BID = 1045319
Ganz im Gegenteil.
Das ist eher ein laues Lüftchen, damit die Strömung laminar bleibt und keine Turbulenzen entstehen, die den Dreck auch rückwärts transportieren.
Selbstverständlich wird die Luft auch gefiltert, bevor sie in den Kasten geblasen wird.
War ja nur ein Beispiel. Ich habe nicht nach Preis und Größe geschaut, sondern den erstbesten Anbieter verlinkt.
Gebraucht gibt es gelegentlich solches Zeug bei Firmenauflösungen oder Laborumbauten auch fürn Appel & n Ei oder einen Karton Wein.
P.S.: https://www.ebay.de/itm/Bleymehl-Lu.....61708
Beim Hersteller http://www.bleymehl.com/de/reinraumtechnik/laminar-flow solltest du auch noch Details zu dem angebotenen Gerät efahren können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Nov 2018  2:25 ]
BID = 1045928
2N3055
Die Fa. Bohlender baut Gloveboxen nach Bedarf, vielleicht können sie Dir auch was Passendes in laminar flow-Technik anfertigen.
Gebrauchtes Labor-Equipment verkloppt die Laborgerätebörse (www.labexchange.de), allerdings scheint mir, dass sich die Preise an einer Apotheke orientieren.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 1045932
nabruxas
Monitorspezialist
Die Preise erinnern stark an die italienische Lire.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334332   Heute : 3897    Gestern : 12669    Online : 621        18.11.2026    7:39
