Temperaturerkennung mit Infrarotsensor, Hilfe gesucht! Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Temperaturerkennung mit Infrarotsensor, Hilfe gesucht! |
BID = 74246
Tapio Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Seeon
Ich müsste folgende Aufgabe lösen: Erkennung eines lebenden Objekts (+ 37° C abzüglich Wärmedämmung durch Fell) in einem festgelegten, ca. 0,5m² grossen Bereich am Boden, in einem nicht klimatisierten Raum, Sensor ungefähr 1 m vom Messbereich entfernt. Ich bräuchte einen passiven Infrarotsensor (ohne Auswerteelektronik) und eine anschliessende Signalverstärkung, sodass die gemessene Temperatur im Bereich zwischen 0 und 5 V abgebildet wird und am analogen Eingang eines Microcontrollers übernommen werden kann.
Folgende Fragen:
wo kann man PIR Detektoren beziehen? (Habe von PID11 von Siemens erfahren, ist aber schon auf Funktion für Bewegungsmelder ausgerichtet wie es scheint, oder wäre der doch geeignet?)
wie kann man die Signale am Besten verstärken?
Diese Anwendung wäre Teil einer Patentanmeldung für einen guten Markt. Ich bin kein Elektroniker, würde mich bei kommerziellem Erfolg für eine gute Anleitung erkenntlich zeigen.
Würde mich sehr freuen über eine Nachricht! Danke!
BID = 74271
perl Ehrenmitglied
Die üblichen Pyroelektrischen-IR- (PIR)-Sensoren reagieren nur auf veränderliche Strahlung.
Bei den Bewegungssensoren erreicht man das für bewegliche Ziele durch die milchige Linse, die ähnlich wie ein Facettenauge wirkt.
In anderen Anwendungen nimmt man z.B. eine rotierende Blende.
Es gibt auch Sensoren die aus einer Vielzahl von Thermoelementen bestehen. Solche finden sich z.B. in manchen Ohrthermometern.
Sie reagieren auf die Temperaturdifferenz zwischen Ziel und Sensor und geben statische Signale ab.
Preislich sind sie viel teurer als PIR-Sensoren.
Weil beide Detektoren aber auf die einfallende Strahlungsleistungreagieren, sind, nach Kalibrierung, beide nur dann zur Temperaturmessung geeignet, wenn der Meßfleck kleiner als das zu messende Objekt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Jun 2004 15:48 ]
BID = 74348
Hallo Perl,
Danke für Deine Info. Dann kann ich also genau das nicht machen was ich wollte? Ich dachte, auf der Kunststoffmembran der PIR wäre zu jeder Zeit die der eingefangenen Wärmestrahlung entsprechende Oberflächenspannung abzunehmen. Heisst das, dass eine Oberflächenspannung nur für eine gewisse Zeit aufgebaut wird, wenn die Wärmestrahlung sich ändert? Dann würde es nichts helfen, wenn ich mit einem Microcontroller z.B. alle 2 Sekunden die Spannung abfragte?
Grüsse
BID = 74382
perl Ehrenmitglied
| | Ich dachte, auf der Kunststoffmembran der PIR wäre zu jeder Zeit die der eingefangenen Wärmestrahlung entsprechende Oberflächenspannung abzunehmen. |
Nein, das ist als ob du einen Kondensator in Reihe geschaltet hast. Zusammen mit dem Lastwiderstand bildet das eine Zeitkonstante mit der die Spannung nach einem Bestrahlungswechsel (positiv oder negativ) zusammenbricht.
Wenn man statische Signale damit detektieren will, zerhackt man den IR-Lichtstrom durch einen rotierenden Flügel mit einigen Hz und bekommt dadurch am Ausgang eine Wechselspannung, die man gut verstärken kann und anschließend gleichrichtet.
Außer diesen und den von mit erwähnten Thermoelementen, die beide auf der Erwärmung des des Detektorelements beruhen und dadurch etwas langsam reagieren, gibt es auch noch Quantenempfänger.
Das sind Halbleiter Photodioden bei denen das IR-Licht direkt Ladungsträger erzeugt.
Sie reagieren sehr schnell und sind sehr empfindlich und werden z.B. in Wärmebildkameras eingesetzt.
Ihr größter Nachteil ist, das sie sehr tief gekühlt werden müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jun 2004 1:18 ]
BID = 74615
der-flo Gerade angekommen
Hi Taipo
ich hab mal mit sowas ähnlichem rumgespielt, dazu hab ich mir ein paar Thermopile Sensoren gekauft, hat prima geklappt. Die Dinger messen, wie schon von perl geschrieben, eine Temperaturdifferenz zwischen Objekt und Umgebungstemperatur. Die ist zwar super niedrig, aber mit einem Verstärkungsfaktor von 10.000 und schöner Filterung hab ich recht zuverlässig was detektieren können. Such einfach mal nach Thermopile Sensoren, haben damals so um die 10$ gekostet.
Grüße,
der Flo
BID = 74625
Benedikt Inventar
Bei Reichelt gibts sowas recht günstig...
BID = 75022
Danke an Euch alle, habt mir schon weitergeholfen, werde später sicher noch ein paar Fragen haben.
Grüsse
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194163664 Heute : 11125 Gestern : 65408 Online : 557 4.11.2026 4:57 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 176 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
