Haltbarkeit von LED leuchten?
Serverzeit: 18 11 2026  02:07:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1045089
Ich glaube es gibt hier schon eine Diskusion über dieses Thema.
Mir streuben sich immer die Nackenhaare, wenn ich auf den Packungen dieser Led-Leuchten lese, daß sie 10000 Std (Teilweise sogar noch mehr)leuchten sollen.
Meine Erfahrung ist eine andere! Die gute alte Glühlampe hielt wesentlich länger.
Vor 8Tagen habe ich den defekten LED-Strahler im Garten durch einen neuen ersetzt. Heute hat dieser (Chinaware!) seine Funktion eingestellt. Teurere Produkte halten aber auch nicht wesentlich länger. Bisher mußte ich spätestens nach einem Jahr den Strahler tauschen.
Wo bekomme ich nur einen guten alten Strahler (mit Bewegungssesor) für die guten alten Halogenstäbe her?
Ein paar dieser Stäbe habe ich noch in Reserve. Die Stromersparnis bei LED wird durch permanenten Neukauf dieser Sch..ßdinger völlig zunichte gemacht.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1045095
Ich habe eine Quelle gefunden.
BID = 1045177
Diese Behauptung stimmt einfach nicht!
BID = 1045182
Papier ist bekantlich geduldig.
Außerdem ist alles relativ.
Da wird es schwieriger.
Selbst wenn diese Zahlen nicht völlig aus der Luft gegriffen sein sollten, 10k Stunden sind ja nur etwas über 1 Jahr Dauerbetrieb, wird der Hersteller eine mittlere Lebensdauer meinen, also bis 50% der Lampen kaputt sind, während du an eine garantierte Nutzungsdauer glaubst.
Ich habe übrigens vor kurzem bei einer LED-Lampe neben der Lebensdauer (ca. 8kh iirc) die Anzahl der Schaltvorgnge gefunden, und das waren mit ca. 1500 erstaunlich wenige.
BID = 1045186
perl schrieb am 2018-11-05 22:56
Kann es sein,dass das pöse pöse Glühobst da wesentlich mehr ausgehalten hat?
Und wenn ja,warum merkt/sagt das keiner?
BID = 1045189
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kleinspannung hat am  5 Nov 2018 23:41 geschrieben :
Du kannst Dir vermutlich nicht vorstellen, wie die Beratungsresistenz und das betreute Denken bei den intellektuell unbewaffneten Zeitgenossen zugenommen hat.
BID = 1045190
silencer300 hat am  6 Nov 2018 00:15 geschrieben :
den muss ich mir unbedingt merken
BID = 1045864
Erst gestern habe ich mal wieder eine Kerzenlampe mit drei LEDs reparieren dürfen. Eine von diesen Dingern hatte den Geist aufgegeben.
Es gibt eine Glühlampe, die schon seit 100 Jahren leuchtet.
Irgendwann gab es mal eine Verordnung, daß Glühlampen nicht mehr so lange halten dürfen. Bei der Umsetzung dieser Verordnung hat man es wohl etws übertrieben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Nov 2018 22:35 ]
BID = 1045866
Rafikus
Keine Verordnung, eine Absprache.
Such mal nach "Glühlampenkartell" oder "Phoebuskartell".
Leider blieb es bei der begrenzten Lebensdauer der Glühlampen auch nach Abmahnung der Firmen.
Aber das ist schon ein bekanntes Vorgehen.
Die CD war bei der Einführung einiges teurer als die LP, angeblich weil die Produktionskosten so viel höher waren. Als die Produktionskosten für die CD fast schon lächerlich niedrig waren wurden die Musik-CD "komischerweise" nicht billiger.
BID = 1045876
Da gibt es einen Spruch:
"Geld verdirbt den Charakter!"
BID = 1045879
Dafür sind LPs in den letzten Jahren teurer geworden, die massiv gestiegene Nachfrage und die dadurch dauerhafte Vollauslastung der verbliebenen Presswerke hat die Preise hochgetrieben.
BID = 1045917
silencer300
Otiffany hat am 25 Nov 2018 11:56 geschrieben :
Das stimmt so nicht ganz, das Geld bringt nur den wahren Charakter zum Vorschein.
VG
BID = 1047098
powersupply
perl hat am  5 Nov 2018 22:56 geschrieben :
Bei uns im Betrieb wurden vor ca 2 Jahren(können auch schon wieder 3 sein) in einem Bereich alle HQL Hallenleuchten gegen großflächige 240W LED Strahler eines ehemals niederländischen Leuchtenherstellers getauscht. Auf die Lampen gabs 8 Jahre Garantie. Die sind nahezu 24h/7t in Betrieb.
Ein paar Frühausfälle sind mir mal aufgefallen. Das wars aber auch.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 1047108
Onra
Bei Dauerbetrieb treten die wenigsten Ausfälle auf.
Die LED an sich sind auch langlebig, das Vorschaltgerät kann im Rahmen geplanter Obsoleszenz mit gewünschter Lebensdauer konstruiert werden. Unzureichende Störfestigkeit kommt noch dazu. In Kombination mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln lässt sich so prima Umsatz generieren.
Wenn der enttäuschte Kunde den Hersteller wechselt, kompensiert er die dort weggelaufene Kundschaft. Kreislauf des Lebens in anderer Form
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331378   Heute : 930    Gestern : 12669    Online : 629        18.11.2026    2:07
