Voltcraft 2040
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ein
Serverzeit: 24 11 2026  17:40:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Voltcraft 2040 --- Schaltet nicht ein
Suche nach 2040
BID = 1044968
fluppih
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schaltet nicht ein
Hersteller : Voltcraft
Gerätetyp : 2040
Messgeräte : Oszilloskop
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem ein altes Voltcraft oszilloskop 2040 günstig besorgt, da ich mich jetzt mal etwas näher als angehender Hobby-Elektroniker damit befassen will.
Das oszi funktionierte leider nicht lange....
ich habe jetzt folgendes problem:
Die Gerätesicherung, 315mA, hinten am Netzstecker-Anschluss, fliegt dauernd raus.
Das gerät lässt sich erst garnicht einschalten. Es leuchtet keine Power-Diode.
ich habe jetzt mal sämtliche Sekundäranschlüsse vom Trafo abgehängt und das Gerät eingeschaltet....mit dem gleichen Ergebnis.....Sicherung fliegt umgehend raus.
ich nehme an, dass der Trafo, die primärwicklung hinüber ist ?
Bekommt man eigentlich noch für sowas einen Ersatztrafo her ? Oder besorge ich mir lieber ein neues oszi ?
Aus dem Internet konnte ich hierzu zumindest ne Anleitung mit Schaltplan besorgen. Viele Grüsse
BID = 1044988
Hoffentlich nicht.
Die (richtig dimensionierte) Sicherung soll ja gerade das verhindern.
Ich habe den Schaltplan nicht zur Hand, aber evtl. gibt es vor dem Netztrafo ja noch ein Störschutzfilter. Deren X-Kondensatoren schlagen nach etlichen Jahren gerne mal durch.
BID = 1044997
fluppih
Hallo, Ich habe hier mal einen Teil vom Schaltplan.....
PDF anzeigen
BID = 1045001
Rafikus
Du meinst wohl, dass du ein Pixelmatsch hast.
Was soll man denn darauf erkennen?
BID = 1045003
Na ja: Kein Eingangsfilter.
Jedenfalls nicht laut diesem Schaltplan. Im echten Leben kann das ja anders aussehen.
Vielleicht ist auch der Spannungswähler falsch eingestellt.
Ich würde nachsehen.
Verbrannte Trafos kann man oft schon riechen oder an der verfärbten Wicklung erkennen.
Ggfs. mal die Leerlaufstromaufnahme messen.
Meist nimmt das Unheil durch die Überlastung einer kleineren Sekundärwicklung, z.B. wegen eines defekten Siebelkos, seinen Lauf.
Der dann fliessende Strom reicht nicht um die Sicherung der Primärwicklung zu schmelzen, aber die betreffende Sekundärwicklung wird so heiss, dass sie zuerst ihre eigene Isolation und wenig später auch noch die von anderen Wicklungen zerstört.
Bessere Geräte verwenden deshalb für jede einzelne Sekundärwicklung eine eigene Sicherung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498671   Heute : 15235    Gestern : 16862    Online : 283        24.11.2026    17:40
