Krups Kaffee ea 8245
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mahlwerk funktioniert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Krups ea 8245 --- Mahlwerk funktioniert nicht
Suche nach Kaffee Krups
BID = 1044860
Randalf
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Mahlwerk funktioniert nicht
Hersteller : Krups
Gerätetyp : ea 8245
ich möchte o.g. Kaffevollautomaten von Krups reparieren. Die Platine ist durchgebrannt, dabei wurde ein Element verbrannt, dass ich nicht ganz bestimmen kann. Auf dem Bild das Teil CF G5 im Bereich PD1
Ich vermute, dass es eine Sicherung ist, will aber niemanden in die Irre führen.
Habe das Multimeter rangehalten. Kein Durchfluss.
Der Aufbau auf dem Board ist:
220 nF Transistor -> Teil x -> Motor vom Mahlwerk -> Teil X -> Gnd (bzw. Nullleiter)
Falls jemand eine Idee hat, was das für ein Teil ist wäre ich dankbar.
BID = 1044862
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Das ist offensichtlich das gleiche Bauteil wie CFG7.
Ich kenne mich mit SMD nicht sonderlich aus, würde es für einen 0-Ohm- Widerstand halten.
Vermutlich gibt es mehrere Varianten mit dieser Platine. Einmal mit einem Brückengleichrichter und hier nur mit 2 x 0-Ohm-Widerstände statt Drahtbrücken.
Wenn der Widerstand durchbrennt, hat das aber einen grund: es ist zuviel Strom geflossen.
Wenn hier tatsächlich das Mahlwerk dranhängt, könnte es blockiert gewesen sein ....
BID = 1044870
Randalf
Danke für die Antwort.
Der Grund war, dass die Pumpe am Anschluss für das Mahlwerk angeschlossen war. Da hat sich jemand probiert, der kein Englisch kann.
Der 0Ohm Wiederstand Passt auch zur Drahtbrücke bei CFG6.
Danke nochmal.
BID = 1044872
Ich denke, daß die Bauteile Dioden sind! Warum steht dort "+" und "-". Außerdem sind die beiden Bauteile entgegengesetzt eingelötet, was meine Vermutung noch bestärkt. 0-Ohm Widerstände brennen nicht do einfach durch.
Miß mal mit einem Multimeter den Durchgang beider Bauteile in die eine Richtung und in die andere.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1044876
Goetz
weil dort auch zweimal "~" steht
Da käme dann sicher ein Brückengleichrichter hin, und wenn der (warum auch immer) nicht gebraucht wird, kommen eben Brücken hin.
Aber ich kann damit auch vollkommen falsch liegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334880   Heute : 4445    Gestern : 12669    Online : 545        18.11.2026    8:31
