Gitarreneffektgerät umbau, Idee gesucht.
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1044807
Blumfeld
heute brauche ich mal eine Idee.
Also:
Ich habe ein Gitarreneffektgerät das man normal über einen Fußschalter an und abschalten kann.
Ausserdem hat dieses Effektgerät( Digital mit DSP) einen sehr kleinen Toogleswitch mit dem ich 3 Varienten des Effekts anwählen kann.
Da ich alle 3 Varianten sehr gut finde und in verschiedenen Stücken nutze muss ich nun natürlich immer diesen klitzkleinen Schalter umschalten, was nervt.
Ich möchte das Gerät so umbauen das ich sies Umschaltung auf externe Fußschalter legen kann. Ein 3-fach Fußschalter und ein 2-fach Taster wären vorhanden. Aber die Idee fehlt wie ich dies realisieren kann. Wäre es ein Umschaltermit 2 Positionen würde ich ein Relais nehmen und fertig aber mir sind keine RElais mit 3 Einstellungen bekannt.
Was könnte ich tun?
BID = 1044808
Rafikus
Was könnte ich tun?
Aussagefähige Bilder hier hochladen. Sowohl von dem Gerät, als auch von den vorhandenen Schaltern.
Hast Du das Gerät schon aufgemacht und geschaut, wie die eingebauten Schalter funktionieren?
Außerdem könntest Du über den Unterschied zwischen "das" und "dass" nachlesen.
Rafikus
BID = 1044809
Blumfeld
Der eingebaute Schalter sieht so aus:
https://www.digikey.ch/product-deta.....78918
http://spec_sheets.e-switch.com/specs/T211028.pdf
Also:
2-1 ON
OPEN
2-3 ON
Fußtaster habe ich verschiedene, sowohl Schalter auch als Taster.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blumfeld am 27 Okt 2018 16:20 ]
BID = 1044811
Her Masters Voice
dann nimm eben 2 Relais. Jeweils Eins mit Selbsthaltung über einen Taster geschaltet und der dritte Taster löst beide Selbsthaltungen aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 27 Okt 2018 18:26 ]
BID = 1044812
Rafikus
Also:
2-1 ON
OPEN
2-3 ON
Falsch.
Es ist ein 1 x Um , 2 Stellungen ein Umschaltkontakt.
Das scheint also doch nicht der gleiche zu sein, wie in deinem Gerät.
Deswegen fragte ich nach den Bildern.
Bitte nachreichen.
Ein Schalter mit drei Stellungen ist kein Toggle-Schalter.
Rafikus
BID = 1044813
Blumfeld
Falsch.
Aber sonst gehts noch?
BID = 1044814
Blumfeld
Her Masters Voice hat am 27 Okt 2018 18:25 geschrieben :
Die Idee ist ja nicht schlecht aber wie verhindere ich das beide Relais angezogen sind ?
BID = 1044815
Her Masters Voice
Wenn du da nicht selbst drauf kommst, lass es einfach sein.
BID = 1044816
Blumfeld
Her Masters Voice hat am 27 Okt 2018 18:43 geschrieben :
Ja danke auch.
BID = 1044821
Rafikus
Blumfeld hat am 27 Okt 2018 18:38 geschrieben :
Falsch.
Sach mal ....
Dein Link geht zu einem Schalter, der zwei Stellungen hat und beschreibst dann die Zustände eines Schalters mit drei Stellungen. Daher mein Kommentar, dass es falsch ist.
Aber bitte.
Rafikus
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315245   Heute : 10024    Gestern : 12485    Online : 938        16.11.2026    18:35
