Voss.farming Weidezaungerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafo durchgebrannt
Serverzeit: 24 11 2026  17:52:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Voss.farming Weidezaungerät --- Trafo durchgebrannt
Suche nach Voss.farming
BID = 1044260
femi
Geräteart : Sonstige
Defekt : Trafo durchgebrannt
Hersteller : Voss.farming
Gerätetyp : Weidezaungerät
Hallo Zusammen,
ich habe hier ein Weidezaungerät das nicht mehr funktioniert, so wie es aussieht ist der Trafo durchgebrannt. Leider kann ich mit den Bezeichnungen die draufstehn nirgends ein Ersatzteil finden.
Kann mir jemand sagen wo ich sowas bekommen könnte?
BID = 1044261
Den bekommst du vom Hersteller des Gerätes, sofern der dir einen verkaufen möchte.
Zum Gerätetyp solltest du dann aber sinnvollere Angaben als "Weidezaungerät" machen, die haben mehr als eines gebaut und denen daher eine sinnvolle Typenbezeichnung gegeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Okt 2018 17:31 ]
BID = 1044291
femi
Es ist ein Voss.farming AV6700
Ich glaube nicht daß mir der Hersteller ein einzelnes Bauteil schickt.
BID = 1044298
Dann wird aus der Reparatur nichts werden. Das sind Teile die der Hersteller für sich anfertigt bzw. anfertigen lässt.
BID = 1044329
femi
Schade!!
BID = 1044330
unlock
Andere Möglichkeit wäre noch neu wickeln lassen,aber ob sich das lohnt,must Du deinen Wickelfritzen fragen!
One Flash and you're Ash !
BID = 1044331
Das wird nichts nutzen, denn der Trafo ist bestimmt nicht grundlos abgebrannt.
Da wird noch mehr kaputt sein, und ohne eine gründliche Ursachenforschung wird einen neuen Trafo das gleiche Schicksal ereilen.
BID = 1044333
unlock
Ja,das würde bei dem Teil vom Hersteller natürlich auch geschehen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498856   Heute : 15420    Gestern : 16862    Online : 617        24.11.2026    17:52
