Blomberg KüSchr KND 9861 X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft nur kurz an
Serverzeit: 23 11 2026  19:35:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Blomberg KND 9861 X --- Kompressor läuft nur kurz an
Suche nach Blomberg
BID = 1044174
ClaRod
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor läuft nur kurz an
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : KND 9861 X
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit o.g. Kühlschrank.
Kurz: Er kühlt nicht mehr.
Lang: Kühlschrank wird eingesteckt, der Ventilator läuft an. Nach einiger Zeit läuft der Kompressor mit dem charakteristischen leisen Summen an, nach ca. 15 Sekunden scheint das Klixon zu schalten, es klickt laut, der Kompressor geht aus. Anschließend ca. 2-3 Minuten Ruhe und dann dasselbe Spiel von vorn.
Ich habe die hintere Abdeckung abgenommen und den Kondensator mit dem Multimeter durchgemessen - der scheint soweit in Ordnung zu sein.
Anschließend habe ich den PTC abgezogen und die Windungen des Kompressors durchgemssen: oben gegen rechts - 23,9 Ohm, oben gegen links - 20,2 Ohm, rechts gegen links - 44 Ohm. Ich kann die Werte nicht wirklich deuten, außer, dass der letzte Wert die Summe der beiden ersten Werte ist. Was sagt ihr dazu?
Habe dann bei ausgestecktem PTC die Spannung an den einzelnen Kontakten gemessen. Ein Mal sinds 230 V, einmal ca. 30 V. Auch diese Werte kann ich nicht wirklich deuten.
Wäre echt klasse, wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
Vielen Dank schonmal!
Claudius
BID = 1044189
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Von den Wicklungen her hört sich das ganz gut an, vermutlich hat der Kompressor einen mechanischen Schaden, der die Motorlast zu stark erhöht und den Klixon auslöst.
Wäre vorsichtig augedrückt--> , oder .
Wie hast Du den Kondensator gemessen?
VG
BID = 1044191
ClaRod
Hi und vielen Dank für deine Hilfe.
Den Kondensator habe ich mit einem digitalen Multimeter gemessen. Aber nur über den Widerstand. Mehr kann das Multimeter leider nicht...
Also würdest du ausschließen, dass lediglich das PTC kaputt ist?
Wie gesagt, der Kompressor klingt kurzzeitig, als würde er anlaufen.
Danke nochmal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ClaRod am  9 Okt 2018 18:25 ]
BID = 1044193
elmo_cgn
wenn Du ein Energikostenmessgerät als Zwischenstecker hast kannst Du die Leistungsaufnahme messen.
Wenn der Kompressor blockiert ist wird die Leistungsaufnahme sehr hoch sein ( > 500 Watt ).
Wenn der PTC nach dem Startversuch deutlich warm ist wird er nicht defekt sein.
Elmar
BID = 1044195
ClaRod
Hi.
Also gefühlt habe ich jetzt nicht am PTC...
Aber so ein Energiekostenmessgerät habe ich tatsächlich, das könnte ich noch versuchen.
Ich danke euch!
BID = 1044196
silencer300
Den einen Versuch mit der Stromaufnahme/Leistungsmessung (wie von @elmo_cgn empfohlen) würde ich ihm noch spendieren, bestenfalls noch mit einem anderen Kondensator probieren, ansonsten...
VG
BID = 1044199
Es könnte durchaus am Kondensator liegen. Mit dem Multimeter kannst Du keinen Kondensator messen!
P.S.
Schau doch mal bei einem Entsorgungsbetrieb vorbei, vieleicht bekommst Du da einen passenden Kondensator.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1044240
ClaRod
Hallo zusammen!
Erstmal danke für die vielen, kompetenten und vor allem schnellen Antworten! Wirklich genial, das hat man nicht in vielen Foren!
Die Leistungsmessung habe ich heute gemacht. Kurz vor dem Abschalten zog der Kühlschrank tatsächlich über 600 Watt!
Da das jetzt mehrere Tage ohne Kühlschrank waren, ist er im Anschluss dann auch in die ewigen Jagdgründe gegangen und ein Neuer ist eingezogen.
Trotzdem nochmal danke für eure Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480414   Heute : 13812    Gestern : 22017    Online : 833        23.11.2026    19:35
