Blaupunkt TV Columbia
Serverzeit: 25 11 2026  10:07:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt Columbia
BID = 5430
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Blaupunkt
Gerätetyp : Columbia
Chassis    : FM100-30
ich muss in einem Blaupunkt FM100-30 Chassis den Vertikal-IC TDA1872 austauschen, da er seinen Vorwiderstand in der Speisung verbrennt. Als Ersatz gibt es nur den TDA1872A, der anscheinend
nicht zu 100% kompatibel ist. Leider kann ich kein Datenblatt zu den IC's von ST mehr finden. Hat jemand eine Änderungsmitteilung von Blaupunkt oder ein Schema des entsprechenden Chassis, welches den TDA1872A schon enthält. Muss so Mitte 1987 passiert sein.
Jeder Rat zum Fehler oder zur Änderung ist sehr willkommen.
Besten Dank!
BID = 5766
Gast
Hi.
Du hast nicht geschrieben, worin genau jetzt dein Problem liegt. Ob der R 559 mit dem 1872 drin wieder durchbrennt. Dann schmeiß unbedingt den C 557 raus. Ansonsten kannst du besser für den 1870 einen 1675 nehmen. Der läuft normalerweise immer.
BID = 5767
Gast
Hi.
Muß nochmal einen Kommentar zu meiner ersten Mail geben.
Laut Schaltbild ist im FM 100-30 ein TDA 1870 drin. Bist du sicher, daß der 1872 original war?
BID = 5785
Gast
Hier findest Du die gesuchten Datenblätter
http://www.hornos.hu/letoltes/adatlapok/tda.htm
BID = 5935
Gast
Gast hat am 21 Okt 2002 09:35 geschrieben :
Hi.
Das ursprüngliche Problem war der Ausfall der Vertikalablenkung (hor. Strich) worauf ich den durchgebrannten R559 fand. Ich ersetzte ihn und auch den TDA1872 (durch 1872A). Die Reaktion war die gleiche, R559 brannte durch. Wenn ich D558 entferne, dann bleibt R559 kalt und der TDA1872 erzeugt auch einen Sägezahn an Pin 10. Der übermässige Strom wird also von der Endstufe gezogen. Ich überprüfte auch C558 und stellte beim Auslöten fest, dass ein Pin nicht mehr mit dem Elko verbunden war und dieser wahrscheinlich schon vor dem Auslöten nicht mehr wirksam war. Könnte das den TDA1872 töten?
Vielen Dank für all die Hinweise
BID = 5989
Gast
C558 dient zur Aufstockung der Betriebsspannung während der Bildrücklaufphase. Ich kann mich erinnern, daß es zu IC-Ausfällen gekommen ist, wenn dieser Kondensator defekt war. Dies Teil hatte dann aber einen Kurzschluß. Ich würde vielleicht auch C579 überprüfen.
MfG Spok
BID = 6216
Gast
Gast hat am 16 Okt 2002 23:51 geschrieben :
Chassis    : FM100-30
Besten Dank!
Nach dem Auswechseln aller Elkos, der Diode, und R559 in der Vertikalendstufe und erneutem Auswechseln des TDA1872 funktioniert wieder alles bestens. Der TDA1872 lässt sich anscheinend problemlos durch den TDA1872A ersetzen. Gewisse Geräte waren auch mit dem TDA1870 bestückt.
Vielen Dank an Alle, die geantwortet haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519176   Heute : 13155    Gestern : 22653    Online : 671        25.11.2026    10:07
