offene Dachfenster melden
Serverzeit: 30 10 2026  02:03:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1043906
2look4
ich möchte die Dachfenster im DG überwachen.
An den 3 Dachfenstern sollen batteriebetriebene Funkschalter angebracht werden.
Im EG soll ein netzgebundener Empfänger montiert sein.
Wenn ein Fenster im DG geöffnet wird, soll im EG eine LED leuchten.
Wenn das Fenster wieder geschlossen wird, soll die LED wieder ausgehen.
Ich brauch keine smarten Lösungen oder komplette Alarmanlagen oder eine Kopplung zur Heizungsthermostaten.
Funkschalter (Eminent) habe ich schon gesehen im WEB. Aber keine Info gefunden, was für eine Art von Signal sie senden.
Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
Welcher Funkschalter könnte mit welchem Empfänger kommunizieren?
Danke für die Hilfe!
Jörg
BID = 1043908
https://www.ebay.de/itm/12V-4CH-200.....m3226
Billiger geht es kaum!
Die Frage ist nur, ob die Reichweite ausreicht. Das ist abhängig von der Bauweise des Hauses und dem Abstand Sender/Empfänger. Zusätzlich würdest Du noch ein Netzteil 12V für den Empfänger, drei Reedkontakte mit Magneten und ein bischen Löterfahrung benötigen. Außerdem zur Anzeige 3x 12V Signallampen.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1043909
Die Meldekontakte der drei Fenster kannst du schon mal auf einen Funkschalter zusammenfassen, um die Sache etwas zu vereinfachen. Sie sollten dann so angeordnet sein, dass sie das korrekt geschlossene Fenster erfassen. Dre parallel geschaltete Öffner (welche bei geschlossenem Fenster betätigt werden) wären eine gute Variante, wenn es Stromsparend sein soll.
Ein Funksignal
Es ist doch nur wichtig, dass der zugehörige Empfänger das Signal versteht, welches gesendet wird, kann einem doch egal sein.
BID = 1043911
Viel wichtiger ist, daß der Sender nicht verbotenerweise dauerhaft sendet. Sonst ist die Batterie schnell leer und alle anderen Geräte, die die selbe Frequenz nutzen (Funkthermometer, Thermostate, Autoschlüssel), werden gestört.
Spätestens beim Autoschlüssel fällt das schnell auf.
BID = 1043931
rasender roland
Für einen ähnlich gelagerten Fall verwende ich ein preiswertes Funkthermometer.
Den NTC vom Aussenfühler ersetzt man dann durch definierte Widerstände.
Da ist messen und probieren mit Potis angesagt.
Fenster auf zeigt dann z.B. 0 Grad an und Fenster zu sind 20 Grad.
Dann darf der Schaltkontakt am Fenster auch dauernd betätigt sein.
Allerdings muss man mit einer Verzögerung leben.
Da die Thermometer meist die Werte vom Aussensensor nur alle 60 - 300 sec. aktualisieren.
Rasender Roland
BID = 1043935
Ich denke, daß ein Schließer besser wäre (bei geschlossenem Fenster offen)
Mit den Schließkontakten kann man dann die Taster in dem Handsender brücken. Besser wäre noch ein Wischerkontakt!
BID = 1043949
Bubu83
Noch einfacher wäre ein Funkkontaktschalter für Dunstabzugshauben. Du solltest allerdings die Funkreichweite beachten.
Schönen Abend
Bubu
BID = 1044013
Ist doch das gleiche
BID = 1044455
unlock
Offroad GTI hat am  4 Okt 2018 12:41 geschrieben :
Elektrisch gesehen stimmt das,aber die mechanische Konstruktion,um den Schließer über einen Großen Bereich ständig zu betätigen,dürfte aufwendiger sein als einen definierten Punkt bei "Fenster zu" zu erfassen!
An dieser stelle kann man Öffner oder Schließer verbauen.
Vorteil bei Schließer in Reihenschaltung(Fenster zu -> Stromkreis geschlossen) wäre gleichzeitig eine Drahtbruchüberwachung.
One Flash and you're Ash !
BID = 1044478
Da sich der Thraedstarter seit 2 Wo. nicht mehr gemeldet hat, denke ich,daß jeglicher weiterer Beitrag umsonst sein dürfte.
BID = 1044509
unlock
Otiffany hat am 16 Okt 2018 14:44 geschrieben :
Nun gut,da hat Chefe wohl unfug programieren lassen,wenn nach 2 Wochen der Thread bei mir auf dem Schirm steht...aber das ädert immer noch nichts an den Tatsachen.
Also immer überlegen,wie sowas funzt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193847683   Heute : 4005    Gestern : 55331    Online : 393        30.10.2026    2:03
