Kann man zwei Encoder (Drehgeber) parallel schalten?
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1043655
jetski
Hallo, der Betreff sagt es schon, ist es technisch möglich, zwei Drehgeber (kontaktierender Typ, 3-poliger Anschluss) parallel zu schalten, so dass man das, was auch immer man damit steuern möchte (in diesem Fall eine Dimmerelektronik) mit zwei Gebern unabhängig voneinander steuern kann?
Es gibt nur eine 3-polige Leitung vom (ich nenne es mal so) Lampenschirm zur Dimmelektronik, aber in diesem Lampenschirm sollen eben zwei Drehgeber Platz finden, so dass man an beiden unabhängig das Licht hoch und runter drehen kann.
Ein Beispiel wäre dieser Drehgeber: https://www.bourns.com/products/enc.....EC11R
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetski am 26 Sep 2018 10:55 ]
BID = 1043662
Funktioniert genausowenig wie parallel geschaltete Potentiometer.
(um nicht zu sagen "noch weniger")
Da diese Drehgeber noch einen Schalter beinhalten, ließe sich ein Relais so ansteuern, dass der jeweils gewünschte Drehgeber auf die Elektronik geschaltet wird.
BID = 1043663
Ich wär mir da nicht so sicher.
Wenn einer der Encoder mit einem geschlossenen Schalter steht, geht es nicht.
Wenn sicher ist, dass der Encoder in Ruhe keinen der Schalter geschlossen hat, sollte das funktionieren. Im Datenblatt ist das Stellung "D". Es gibt dann nur der Drehgeber, der gerade betätigt wird, Impulse ab. Wenn an beiden gleichzeitig gedreht wird, gibt das Chaos. Das könnte noch mit einer Logik gegeneinander verriegelt werden. Ich selbst würde sowas mit einem µC lösen.
BID = 1043664
jetski
Ok, danke für die Info.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313908   Heute : 8686    Gestern : 12485    Online : 467        16.11.2026    16:16
