SMA SB 5000 TL HC Wechselrichter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stringleistung unterschiedl
Serverzeit: 18 11 2026  14:21:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SMA SB 5000 TL HC Wechselrichter --- Stringleistung unterschiedl
BID = 1043258
ba0547
Geräteart : Sonstige
Defekt : Stringleistung unterschiedl
Hersteller : SMA
Gerätetyp : SB 5000 TL HC Wechselrichter
nachdem ich den Ersatzwechselrichter repariert habe, wurde einer meiner Wechselrichter nun getauscht. Der machte immer wieder Probleme mit der Stringleistung Kanal B. Diese war zwischen 10 und 13 % niedriger als bei String A. Kabel der Strings getausch, gleicher Effekt. Also Problem beim Wechselrichter zu suchen. Habe das Teil mittlerweile zerlegt und dabei festgestellt das bei etwa 5 der 10 680 uF Kondensatoren der Schrumpfschlauch sich zusammengezogen hat. Siehe Bilder, kann dies alleine die Ursache sein das der Wechselrichter diesen Fehler produziert? Glaube ich fast nicht, habe gelesen das bei SMA immer wieder Probleme mit Stromsensoren aufgetreten sind, kann dies evtl. die Ursache sein?
Der ausgebaute Kondensator hat noch immer ca. 600 uF Kapazität. Gehe davon aus das man zumindest die Kondensatoren wechseln sollte. Mit 5 Anschlusskontakten habe ich allerdings nur die Epcos gefunden, könnte man auch welche mit 4 oder 2 Kontakten verwenden?
Servus, Harald.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338735   Heute : 8307    Gestern : 12669    Online : 450        18.11.2026    14:21
