Abgastester bringt Fehler U3
Serverzeit: 17 11 2026  23:49:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1043019
JPS Abgastester
ich heiße Peter und habe mich gerade angemeldet. Versuche das Gerät für einen Freund zu reparieren.
Deshalb war ich froh als ich den Beitrag über den Bosch "Bosch ETT 008.11 Abgastester für KFZ" gefunden habe. Konnte aber nicht im Thread Antworten da schon zu alt.
Mein Problem ist das der Tester nach dem Einschalten und dem Test die Fehlermeldung U3 bringt. --> Nullgas mangel.
Dies wird über den Unterdruckschalter im Eingangskanal Überwacht. Die Menge an Gas die eingezogen wird ist auch sehr gering. Jetzt meine Frage. Wieviel Unterdruck muss den die Pumpe ziehen?
Den Druckschalter kann ich überbrücken und dann läuft der Tester. Er zeigt auch Werte an. Die sind aber sehr träge und nicht so wirklich plausible. Es macht wirklich den Eindruck als wenn der Glasfluss zu gering ist.
Gibt es Möglichkeiten das zu Überprüfen(Gasfluss) oder eine andere Pumpe einsetzen.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
PDF anzeigen
BID = 1043022
Ich kenne diese Abgastester nicht im Detail, aber ich vermute, dass es eher andersrum ist, und der Unterdruck zu stark ist.
Kurz nach dem Gaseinlass wird sich noch ein Filter, evtl. auch ein Katalysator, der oxidierbare Bestandteile aus der Ansaugluft entfernt, befinden, und wenn diese Teile verstopft sind, wird der Unterdruck auf der Saugleitung zu stark.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Sep 2018 15:23 ]
BID = 1043059
JPS Abgastester
Hallo perl,
ich habe eigentlich alle Filter und Schläuche durchgeschaut. Soweit eigentlich OK. Ich finde nur das der Abgastester ziemlich wenig zieht. deshalb wäre es toll wenn ich wüsste wie viel so eine Pumpe ziehen muss. Messgerät vorhanden. Beim nächsten Versuch werde ich mir wohl ein 2tes Gerät besorgen und dort mal an der Pumpe schauen.
Gruß Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330356   Heute : 12575    Gestern : 12577    Online : 902        17.11.2026    23:49
