AEG SpüMa F3A-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klackert beim Trocknen
Serverzeit: 14 11 2026  13:42:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F3A-W --- Klackert beim Trocknen
Suche nach AEG
BID = 1042991
frank_repair
Defekt : Klackert beim Trocknen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F3A-W
S - Nummer : PNC 91123248000
vielleicht kann jemand helfen.
Mein Geschirrspüler klackert / surrt nun seit ein paar Monaten wenn das Geschirr getrocknet wird.
Alter ca. 17 Jahre. Reinigt und trocknet aber noch sehr gut für sein Alter.
PNC: 91123248000
Im Anhang ist die Sounddatei: Es klackert zunächst , dann schalte ich das Gerät aus und nachdem das Klacker verstummt ist wieder ein.
Ich vermute ein Zahnriemen , -Rad ist ausgeschlagen bzw. das was es auch immer für ein rotierendes Teil schlägt irgendwo gegen.
Wer kann sagen , was es wohl ist , wo das defekte Teil sitzt und wie ich am besten rankomme , also die Maschine zerlege :)Ersatzteile ?
Hilfreich wäre Fotos , Erfahrungen auch von ähnlichen Maschinen
Danke vorab
Frank
BID = 1043001
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Gerät ist für die Trocknung mit einem Lüfter ausgestattet, der sich direkt unter der Arbeitsplatte befindet. Das Lüfterrad wird tatsächlich über einen gezahnten Riemen angetrieben. Falls dort etwas ausgeschlagen/abgenutzt ist, kannst Du nur die komplette Einheit (AEG 4071339008, Neupreis gut 100 Euro) austauschen. Einzelteile sind nicht erhältlich, da Reparaturen an dieser Baugruppe nicht vorgesehen sind.
VG
BID = 1043024
frank_repair
Danke für die Info !
O.k. dann wird wohl die heisse Luft in das innere der Maschine geblasen. An welcher Stelle passiert das denn ?
Im Inneren finde ich nur den oberen und unteren Sprüharm.
An der Decke befindet sich noch eine Öffnung . Ich glaube das wird „Deckendusche“ genannt. Das dürfte dann im Spülprogramm Wasser eingesprüht werden.
Kommt da im Trockenprogramm die heisse Luft raus ?? Anders kann ich mir das nicht zusammenreimen
BID = 1043037
silencer300
Da kommt normale Umgebungsluft heraus, um den vom heißen Geschirr aufsteigenden Dampf zu kondensieren. AEG Geräte haben das Lüftergehäuse meist auf der Oberseite des Bottichs verbaut.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287163   Heute : 6016    Gestern : 11989    Online : 215        14.11.2026    13:42
